关键字: | SUNX压力传感器DP-101 Panasonic松下DP-101 SUNX压力传感器DP-101 DP-101A DP-100 DP-102 DP-102A DP-102M |
产品分类: | 物联网 仪器仪表 压力仪表 感知层 现场仪表 压力传感器 压力变送器 |
品牌: | 神视 |
- 产品简介:
- SUNX压力传感器DP-101,DP-101A,DP-100,DP-102,DP-102A,DP-102M可用于非腐蚀性气体的检测,不得用于液体和腐蚀性气体环境。
SUNX压力传感器DP-101,Panasonic松下DP-101,DP-101,DP-101A压力传感器DP-100系列规格
种 类 | 标准 | 多功能 | |||||
低压 | 高压 | 低压 | 高压 | ||||
型号 | 亚洲型 | DP-101(-M)(-P) | DP-102(-M)(-P) | DP-101A(-M)(-P) | DP-102A(-M)(-P) | ||
欧洲型 | DP-101-E-P | DP-102-E-P | DP-101A-E-P | DP-102A-E-P | |||
M8连接器型 | DP-111-E-P-J | DP-112-E-P-J | DP-111A-E-P-J | DP-112A-E-P-J | |||
北美型 | DP-101-N(-P) | DP-102-N(-P) | DP-101A-N(-P) | DP-102A-N(-P) | |||
压力种类 | 仪表压力 | ||||||
额定压力范围 | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | |||
设定压力范围 | -100.0~+100.0kPa (-1.020~+1.020kgf/cm2 -1.000~+1.000bar -14.50~+14.50psi -750~+750mmHg -29.5~+29.5inHg) |
-0.100~+1.000MPa (-100~+1,000kPa -1.02~10.20kgf/cm2 -1.00~+10.00bar -14.6~+145.0psi) |
-100.0~+100.0kPa (-1.020~+1.020kgf/cm2 -1.000~+1.000bar -14.50~+14.50psi -750~+750mmHg -29.5~+29.5in) |
-0.100~+1.000MPa (-100~1,000kPa -1.02~+10.20kgf/cm2 -1.00~10.00bar -14.6~+145.0psi) |
耐压力 | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa | |||
适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
功耗 | 通常时:840mW以下(电源电压24V时,消耗电流35mA以下) ECO模式:STD时600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下)、 FULL时480mW以下(电源电压24V时,消耗电流20mA以下) |
比较输出 |
输出工作 | 通过按钮操作选择NO/NC | ||||||
输出模式 | EASY模式/滞后模式/窗式比较模式 | ||||||
应差(滞后) | 最小1位(可调) | ||||||
重复精度 | ±0.1%F.S.(±2digits以内) ±0.2%F.S.(±2digits以内) ±0.1%F.S.(±2digits以内) ±0.2%F.S.(±2digits以内) | ||||||
反应时间 |
更多内容请访问 深圳市创丰仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=8725)
