东润 TN-2000 总氮在线分析仪
新一代TN-2000 总氮在线分析仪应用了国际先进的顺序注射平台,并 结合了国标检测方法,广泛应用于环保污染源、工业过程用水、市政污水的 在线监测。该分析仪其结果准确、可靠,维护量很小,维护成本低,性价比高。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-总氮/总磷(NP) 水质检测
品牌:产品介绍
二、工作原理
采用的是碱性过硫酸钾氧化- 紫外分光光度法(GB 11894-89),过硫
酸钾、120℃、30 分钟消解,将水样中的含氮化合物转化为硝酸根,用紫外
吸光光度法,在 220nm 下测量样品的吸光度值,计算出总氮含量。
三、功能特点
● 具备各类标准接口,可方便接入流量计、PH 计等监测仪表,可通过外部
的GPRS 模块对产品进行远程控制;
● 选用高分辨率注射泵,最小定量体积为2ul, 样品和试剂体积定量精确、
重复性好,远高于常规化学方法仪器;
●自动色度、浊度补偿算法,充分考虑实际水样情况,监测结果可靠;
● 特别定制的预处理采样器,允许悬浮颗粒物被同时采样,使用匀质器将
其粉碎,由粗及细、多级过滤,配合自动反吹与自动清洗,保证样品具有良好代表性的同时也避免了大型悬浮颗粒堵
塞管路。
● 选用国际上先进的顺序注射分析技术平台,试剂消耗量为常规化学法仪器试剂用量的1/10,适于长时间在线监测;
● 创新的储液环结构,样品或试剂不直接与注射器接触,避免注射流路的磨损和腐蚀;
●仪器能自动进行日常清洗维护工作;
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
