东润 DR-2010-TCR 总铬在线分析仪
新一代DR-2010-TCR 总铬在线分析仪应用了国际上先进的顺序注射平台,并结合了光电比色法,可以提供可靠、准确的总铬监测结果,可广泛应用于环保污染源排放口/ 地表水/ 水源地/ 市政污水/ 工业过程水等领域。该分析仪测量结果准确、可靠,维护量很小,维护成本低,性价比高。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
二、工作原理
先将样品与高锰酸钾混合均匀,并进行密闭高温、高压消解,将样品
中的三价铬氧化为六价铬;在酸性介质中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生
成紫红色化合物,化合物颜色的深浅与样品中的总铬的含量成正比;用分
光光度法测量反应产物的吸光度值,从而得到样品中的总铬的含量。仪器
的测量原理完全符合国家标准《GB7466-1987 水质总铬的测定》。
三、功能特点
● 选用全球领先的顺序注射分析技术平台,试剂消耗量少,为常规化学法仪器试剂用量的1/10,适于长时间在线监测;
●高集成度多通道选向阀,单一阀体可以实现10 个流路的切换功能,构造简洁,阀头结构设计上采用激光微刻的方式,
无试剂残留;
●创新的储液环结构,样品或试剂不直接与注射器接触,避免注射流路的磨损和腐蚀。
●高分辨率注射泵,最小定量体积为2uL,样品和试剂体积定量精确、重复性好、远高于常规化学方法仪器;
●自动色度、浊度补偿算法,充分考虑现场实际水样的情况,监测结果真实、可靠;
●针对总铬监测特别定制的预处理采样器,允许悬浮颗粒物被同时采样,再使用匀质器将其粉碎,由粗及细、多级过滤,
配合自动反吹与自动清洗,保证样品具有良好代表性的同时也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路;
●独特的气泡搅动混合技术,确保样品和试剂充分混合。
●自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护;
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
