东润 DRCL-99 余氯分析仪
DRCL-99 极谱型余氯检测仪由一个极谱型余氯传感器和一个余氯仪表组成,具有高度的高智能化和灵活性,可同时测量余氯、次氯酸,pH、温度,还可以用来检测二氧化氯,广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业,对水中的余氯和pH 值进行连续测量。本产品由二次仪表和测量单元( 含流通池和余氯传感器) 组成,采用进口余氯传感器, 具有免标定,免维护,精度高,体积小,功耗低等特点。显示仪表具有斜率校正、零点 校正功能,测量值实时显示功能,更兼有温度自动补偿、PH 值手自动补偿功能,将电极 信号补偿计算后转化为更为准确的余氯信号。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-余氯仪(RC)/总氯 水质检测
品牌:产品介绍
二、工作原理
余氯传感器含有两个测量电极,HOCL 电极和温度电极。HOCL 电极属于克拉克型电流传感器,采用微电子技术制造,用于测量水中次氯酸(HOCl)的浓度。这个传感器由小型的电化学式的三个电极组成,其中一个工作电极(WE),一个反电极(CE) 和一个参考电极(RE)。测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度的方法是建立在测量工作电极由于次氯酸浓度变化所产生的电流变化。传感器将这个变化信号处理转化成为电压信号传输出来。温度电极是一个标准的硅传感器,它安装在
探头上、毗邻集成的HOCL 电极。它将测量的温度信号同样集成到传感器电路中来,传感器将这个变化信号处理转化成为电压信号传输出来。显示仪表将HOCL 电压信号处理后与温度信号、PH 值进行补偿、计算,最终显示并输出测量溶液中的余氯含量。
三、性能指标
测量范围:0~5.00ppm(HCLO)
0~5.00ppm(CLO2)
测量精度:2%FS(0~5.00ppm)
分辨率:0.01ppm
PH范围:5.5~9
传感器使用寿命:≥9个月
响应时间:< 1min (90%,20℃)
水合时间:≥1h
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
