东润 MLSS-99 悬浮物浓度计
MLSS-99 型悬浮物(污泥)浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。 MLSS-99 浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,MLSS 浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。变送器和传感器之间的双向数字通讯可防止信号衰减,并允许传感器距离变送器之间的距离较远。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-悬浮固体颗粒(SS) 水质检测
品牌:产品介绍
二、工作原理
传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上, 透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。采用四光束检测原理,利用2 个发射器和2 个检测器得到一系列光路,得到一个信号的矩阵。通过对这些信号的比例换算得到测量的结果,可以消除干扰、补偿污染,允许在恶劣的环境下进行测量。同时,探头带有冲洗端口,可以在客户指定的时间间歇通过电磁阀控制的水/ 空气冲洗探头上的附着物。
三、功能特点
● 创新的多光束相互补偿技术,消除光窗粘污造成的测量误差;
● 空气自清洗功能,基本免维护;
● 测量方式自动转换适应大量程范围;
● 数字化传感器,信号处理集成在传感器中,大大提高了测量的可靠性和稳定性;
● 光学带通滤波和调制的激发光有效避免环境光对测量的影响;
● 大屏幕液晶显示,可显示趋势线;
● 测量单位g/L 或mg/L 或ppm 可选;
● 中文菜单,操作简便;
● 双通道输入,即插即用;
● 故障自诊断功能;
四、应用领域
● 电力——灰浆沉淀池
<span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-si
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
