FOTEK阳明光纤放大器FF-06R
2011/7/19 23:23:10
FOTEK台湾阳明光纤放大器,型号包括:FF-06R,FF-03R,FF-03X,FF-06X。工作电压:11~30 VDC,输出驱动能力150mA.
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
輸出方式 |
Standard Type
Long Distance Type
型號 |
FF-03R
FF-03X
FF-06R
FF-06X
發射光源 |
Red LED
Infrared LED
Red LED
Infrared LED
應答時間 |
ON:0.1ms , OFF:0.15ms
應差 |
< 5% of Sensing Distance
工作電壓 |
11~30 VDC;Ripple < 20% of Peak to Peak
消耗電流 |
30 mA max.
40 mA max.
殘留電壓 |
< 0.8V
洩漏電流 |
< 0.8mA
輸出方式 |
NPN & PNP Two Way Output
輸出狀態 |
NO/NC Changeable
輸出電流 |
150mA max.
保護方式 |
Short Circuit & Polarity Reversed Protection
接線方式 |
4 Cores / 5.0φ × 2m
防水等級 |
IP-65
耐外亂光 |
Lamplight < 5,000 Lux ; Sunlight < 10,000 Lux.
工作環境 |
-20℃ ~ +70℃ ; 35% ~ 85% RH
外殼材質 |
PBT
重量 |
Appr.105g
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
