FOTEK阳明U型光电开关SU-02X
FOTEK阳明U型光电开关SU-02X,SU-07X,SU-07XP,开口宽度30mm,输出电流最大150mA。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
台湾阳明SU-02X,SU-07X,SU-07XP U型光电开关
Type Mark Sensor Label Sensor 型號 SU-07W SU-07G SU-07R MU-07X 發射光源 White Led Green Led Red Led Infrared Led 工作電壓 10~30VDC ; Ripple <20% of peak to peak 消耗電流 30mA max. 感度調整 270° Trimmer 輸出方式 NPN & PNP two Output 輸出電流 150mA max. 輸出狀態 Standard: NO Type ; SU-07 –B:NC Type 保護迴路 Short Circuit & Polarity Reversed Protection 檢測物 Transparent Object Semi-Transparent 最小檢測物 2.0φ 反應頻率 1K Hz 耐外亂光 Lamplight<5000LUX ; Sunlight<10,000LUX 連接方式 4φ/4¢×2M 工作材質 Intensive ABS 工作溫度 -20°C~ +60°C ; 35% ~85%RH 保護等級 IP-65
Model SU-30X SU-30XP 輸出方式 NPN PNP 開口寬度 30mm 提交 Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关 霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关 霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关 霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关 honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
