华海测控 HHLD600系列 智能型雷达物位计
HHLD600系列传感器是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离最大35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器以及各种料仓的物位测量,输出4…20mA模拟信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:华海测控
1.产品概述
1.1 简介
1.2 特性与优势
● 采用先进的非接触式测量,极其稳定的材料制造
● 测量液体、固体介质的物位
● 可以测量所有介电常数>1.8的介质
● 测量范围0…20m(可以扩展到35米)
● 采用两线制、回路供电的技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输,
● 4…20mA输出/HART(两线)
● 不受压力、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、噪音、蒸汽、粉尘、等工况影响
● 不受介质密度、粘稠度和温度的变化影响
● 过程压力可达40bar,过程温度可达250℃, 分辨率1mm,无盲区,高精度。
● 两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
● 测量灵敏,刷新速度快,安装简便,牢固耐用,免维护。
1.3 测量原理
高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
1.4 输入
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2 (其中C为光速)
因空罐的距离E已知,则物位L为: L=E-D
1.5 输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4…20mA输出。
应 用:过程条件简单,腐蚀性的液体。浆料、固体
比如:污水储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固
体颗粒,小型储油罐
测量范围:20米
过程连接:G11/2螺纹或11/2NPT
介质温度:-40-150℃
过程压力:-1.0-3bar
重复 性 :± 3mm
精 度:< 0.1%
频率范围:6.3GHz
防爆/防护等级:Exia II C T6/IP67
信号输出:4…20mA/HART(两线)
3.1 安装位置说明
● 建议距离(1)罐体内壁至安装短管的外
壁应大于罐直径的1/6;
● 离罐壁最小距离为300mm;
● 不能安装在入料口的上方(4)。
● 不能安装在中心位置(3),如果安装在
中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会
导致信号丢失。
● 如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上
的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表
的时候应该进行虚假回波存储。
3.2 罐内安装
● 在 信号波束内, 应避免有如下安装物
(1):例如限位开关,温度传感器等。
● 对称装置(2),如真空环,加热线圈,
挡板等等。
● 如果罐内有(1)(2)干涉物件,应采用
导波管进行测量。
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
