卓越 MC216系列 机架式工业级光电收发器
光电介质转换器是专门用于工业环境下进行数据通讯的物理层设备,内部采用电压补偿技术,光纤收发模块能够得到可靠的、准确的电压供电。具有很强的灵活性,是工控行业用户的最佳选择。高强度金属外壳结构能够屏蔽电磁干扰并且抗振动耐冲击,强大的网管功能,方便工业现场安装使用。 TSC™ MC216机架式光纤收发器是专门用于工业环境下10/100Base-TX与100Base-FX之间进行数据通讯的物理层设备,能满足用户集中使用、集中管理的现场需求。机箱内最多可以插入16块收发器模块,采用双电源冗余备份,可以在不间断供电的情况下更换其中一个电源,系统具有过温、过压、过流保护装置。内部采用电压补偿技术,光纤收发模块能够得到可靠的、准确的电压供电。所有收发器模块支持热插拔,具有很强的灵活性,是工控行业用户的最佳选择。 高强度金属外壳结构能够屏蔽电磁干扰并且抗振动耐冲击,工业级别防护等级,-40℃~85℃宽工作温度,确保MC系列机架式收发器在严苛的工业现场工作良好;采用标准工业19英寸标准机架安装方式,方便工业现场安装使用。
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
主要特性
符合IEEE802.3/802.3x/803.3u标准
优质的光收发一体模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠;
机架最多可同时插入16个光纤收发模块;
光纤端口提供单模光纤和多模光纤的选择;
双绞线端口支持自适应10/100M、全/半双工、MDI-MDIX自动协商功能;
工业化设计,标准机架安装方式;
单个收发器模块卡包括一个光纤连接器和一个RJ-45连接器;
每个模块支持热插拔,更换方便;
超低传输延时,采用多种转发机制,全线速转发速率;
LED指示灯实时监测设备工作状态,有利于网络诊断和故障查找;
双电源冗余备份保证不间断供电情况下更换维护电源;
技术参数
型号 |
描述 |
MC216 |
工业级非网管收发器机架,提供16个百兆光纤收发器插槽, |
MC211SC |
1口10/10
提交 中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号 |
