卓越 MF系列 工业级串口光纤调制解调器
光电介质转换器是专门用于工业环境下进行数据通讯的物理层设备,内部采用电压补偿技术,光纤收发模块能够得到可靠的、准确的电压供电。具有很强的灵活性,是工控行业用户的最佳选择。高强度金属外壳结构能够屏蔽电磁干扰并且抗振动耐冲击,强大的网管功能,方便工业现场安装使用。 目前工业现场环境中许多终端设备仍然使用RS-485/RS-422串行接口进行数据通讯,工程运用中的串口线缆传输距离短,容易受到电磁干扰等问题,可使用RS-485/RS-422串口光纤调制解调器来解决,并可延长RS-485/RS-422 串口传输距离到2公里到20公里。 TSC™ MF系列工业级串口光纤调制解调器是一款可以使带有RS-485/RS-422串口的工业终端进行端到端透明传输的光纤调制解调器。TSC™ MF210FT采用工业标准设计,支持标准工业导轨简便快捷安装,无需跳线设置自动进行切换,且可以自动侦测信号速率,零延时自动转发。由于数据信号采用光纤传输,传输的光信号不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
主要特性
提供1或2个100M光纤端口,可选单模/多模光纤
提供1个RS-485/RS-422接口,支持异步传输,点对点运用
自动侦测信号速率,零延时自动转发
可选24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC多种电源输入
提供1500W浪涌保护、15KV静电保护等工业级电源保护
工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式
技术参数
端口性能
固定端口
1个RS-485/RS-422串口
1或2个100Base-FX光纤口
端口类型
RS-485/RS-422:DTE接口,RS232/422/485电平
LED指示灯
Power, TXD, FXD
机械性能
尺寸(宽×深×高)
52mm
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号 |
