卓越 Carat24系列 系列网管型机架式工业以太网交换机
TSC™ Carat24系列采用存储转发交换方式,提供8、16或24个10/100Base-TX端口;4个100/1000M光电Combo端口,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。TSC™ Carat24提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,支持机架以及任意平面安装,主要用于工业现场控制设备PLC,工控机及其他现场控制设备的高密度连接。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:卓越
主要特性
符合符合IEC61850变电站自动化标准,通过多项电力行业专项认证
提供8、16或24个100Mbps快速以太网端口和4个100/1000M光电Combo端口
工业标准设计,低功耗,无风扇散热
支持工业冗余环网协议Supreme-Ring,具备毫秒级的环网冗余保护
支持VLAN /STP/ IGMP Snooping/QoS等常用网络协议
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
工业标准机架或任意平面安装,便捷高效
技术参数
交换性能 | ||||
符合标准 | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3z Gigabit SX/LX IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port Trunk with LACP IEEE802.1d Spanning Tree Protocol IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1x User Authentication IEEE802.1q VLAN | |||
交换特性 | 存储转发 | |||
包交换速率 | 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps | |||
背板带宽 | 26G | |||
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
