产品选型
西门子 6SL3120-1TE32-0AA4 大功率数控模块
沪一级正规代理,专业销售伺服数控系列产品,上海地区送货上门。供应6SL3120-1TE32-0AA4大功率数控模块
产品分类:
运动控制 其它
品牌:
西门子
6SL3055-0AA00-4CA3
6SL3055-0AA00-5AA0
6SL3040-0MA00-0AA1
6SL3162-2BD00-0AA0
6SL3120-2TE21-0AA3
6SL3120-1TE21-0AA3
6SL3120-1TE21-8AA3
6SL3130-1TE22-0AA0
6SL3120-1TE15-0AA3
6SL3120-2TE21-8AA3
6SL3120-2TE15-0AA3
6SL3120-2TE13-0AA3
6SL3120-1TE24-5AA3
6SL3120-1TE28-5AA3
6SL3120-1TE32-0AA4
6SL3120-1TE23-0AA3
6SL3130-6AE21-0AB0
6SL3130-6AE15-0AB0
6SL3130-6TE21-6AA3
6SL3130-7TE21-6AA3
6SL3130-1TE24-0AA0
详 细 说 明
驱动电源模块用于连接各个驱动单元和强电供电系统,将主电源变换为直流母线上的直流电压。供应6SL3120-1TE32-0AA4大功率数控模块。所有的冷却部件,例如可以将空气导入模块内以降低模块温度的分立风扇或/ 和散热板,也包括在模块的供货范围之内。对于宽度为200 mm (7.87 in)的模块,无论采取内部或外部冷却方式,其标准组件当中都应包括所需的冷却部件,如一独立风扇/ 或热传导盖用来通过空气流动使模块降温。对于尺寸为300 mm (11.81 in)请遵守相关注意事项。可提供屏蔽端子板以满足对电源电缆的电磁兼容(EMC)的接线要求,对于带屏蔽的电源电缆,应使用屏蔽连接器以达到电磁兼容的要求。供应6SL3120-1TE32-0AA4大功率数控模块。过电压限制模块用于不能满足IEC 要求的逆变器或电网。当驱动电源模块需要满足UL标准时,必须使用过电压限制模块。驱动电源模块采用400V / 3 相 交流± 10%, 50 / 60 Hz,415 V / 3 相 交流± 10% 50 / 60 Hz 或480 V / 3 相 交流+6%至-10% 50 / 60 Hz 的主电源电压产生DC 连接需要的的直接驱动电压。供应6SL3120-1TE32-0AA4大功率数控模块。另外,通过设备总线集中对驱动模块(由功率模块6SN1123,闭环控制插入模块6SN1118,组成)提供电源(+/-24V,+/-15V,+ 5V 等)。
如果驱动电源模块与以一个非TN形式的电网相连或与一个没有采用直接电流敏感残余电流保护装置的电网相连接,就需要从选择表中按照Yyn0矢量组选择一个隔离变压器。供应6SL3120-1TE32-0AA4大功率数控模块。对于调节型的驱动电源/再生反馈模块,如果在其入口处有变压器时,则同样需要安装高频整流电抗器。同样,当电网电压为200 V / 220 V / 240 V / 400 V / 500 V / 575 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz 时,需要用一个合适的变压器来进行电压匹配。
西门子1FT6102-1AC71-1AG1伺服电机
西门子1FT6086-8AC71-1DG0伺服电机
西门子1FT6105-1AC71-1AG1伺服电机
西门子1FK7060-5AF71-1AB0伺服电机
西门子1FK7080-5AF71-1DH5伺服电机
