日本山武AZBIL光纤放大器HPX-EG00-1S
HPX-T1,HPX-EG00-1S 放大器在窄光束状态下光轴调整极其困难,往往需要花费大量的时间,本产品在出厂时已将机械轴调整到+/-0.8度以内(检测距离500MM时),因此可大幅减少安装、调整时所需的光轴调整工时。
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 光电开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
放大器单元(HPX)现了易用性与高检测性能的平衡、是适合各种应用的光纤型光电开关。
双数字显示
备有方便使用的功能(灵敏度自动切换功能、阈值追踪功能)
光源:红色四元素LED(635nm)
电源电压:12~24V DC+10%/-15%(纹波10%p-p以下)
消耗功率:750mW以下(电源电压24V时―消耗电流30mA以下)
输出状态:NPN开路集电极
额定输出:开闭电流:缆线引出型、M8连接器型:100mA 以下
残余电压:2V以下
输出耐电压:26.4V
额定输入:ON时:0~2VDC
OFF时:连接至开路或+侧电源
响应时间:250us(Ft)/500us(SF)/1ms(nL)
防止相互干扰:2台(传感类型:仅在SF、nL时有效)
子机扩展:最多可连接15台子机
显示灯:输出显示灯(输出ON时灯亮),STA显示灯(STA动作时灯亮/补正限度时闪烁)
防护等级:IP40
使用环境照度:白炽灯:5000 lx 以下,太阳光:20000 lx 以下(均为搭配HPF-TO03使用时)
使用周围温度:-20~+55°C
使用环境湿度:35~85%RH(无结露)
抗震动:1055Hz/双向振幅1.5mm/X、 Y、Z各方向2小时
抗冲击:500m/s2X、Y、Z各方向3次
回路保护:电源逆接保护/防止电源接通时的误动作(约300ms)
材质:本体:PC树脂
外壳:PC树脂
型号 | 特点 | |
NPN | PNP | |
HPX-AG00-1 | HPX-AG00-2 | 标准 |
HPX-AG01-1 | HPX-AG01-2 | 遥控调谐输入 |
HPX-AG02-1 | HPX-AG02-2 | 遥控调谐输入 报警(光量衰减、裕度判断)输出 |
HPX-AG03-1 | HPX-AG03-2 | 遥控调谐输入 调谐误差输出 |
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
