科昊推出KH300AG智能小型6路真彩无纸记录仪(96*96*85mm)
2014/3/31 16:13:27
KH300AG智能小型彩色无纸记录仪(96?96mm最多6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲信号于一体。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,两者同时使用或两者选其一,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:科昊
KH300AG智能小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲信号于一体。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,两者同时使用或两者选其一,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
如:有一台表的型号是:KH306AG-2-N-N-U-N-N-N;主机型号:KH306AG,小型彩色无纸记录仪;外型尺寸:AL型96×96mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源 |
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
