Moxa EDS-508A/505A系列 工业以太网交换机
MOXA EtherDevice? Switch EDS-508A/505A 为一系列即插即用工业级管理型冗余以太网络交换机。通过机身的DIP switches,使用者可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
MOXA EtherDevice? Switch EDS-508A/505A 为一系列即插即用工业级管理型冗余以太网络交换机。通过机身的DIP switches,使用者可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。此外,EDS-508A/505A支持多种进阶管理功能,如QoS, 802.1Q VLAN, port-based VLAN, 801.1X, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IGMP Snooping, Port Trunking及RMON,有效协助网络规划与管理。EDS-508A/505A 除了提供适用于操作温度范围0 ~ 60°C的一般型号之外,更有适用于-40 ~ 75°C的宽温型号,为不同应用提供更完善的解决方案。
特点
高级工业联网能力
- 即插即用,冗余快速以太环网(Moxa Turbo Ring,恢复时间<20ms)和RSTP(IEEE802.1W)能力
- IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
- 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
- 支持802.3ad,LACP及Port Trunking , 最大化带宽利用
- 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
- Port Trunking用于优化带宽利用
- RMON功能提供有效的监视和预测能力
- SNMP V1/V2C/V3适用不同安全级别的网络管理
- 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
针对工业应用的设计
- 带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况
- 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
- 端口锁定只允许授权MAC地址访问网络
- 端口镜像功能可用于在线调试
- 通过email、继电器输出可实现自动报警功能
- 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体
- 自动恢复连接设备的IP地址
- 在线连接快速恢复(专利申请中)
- 冗余双直流电源输入
- -40至75°C操作温度范围
- 长距离传输40km或者80 km
- IP 30等级,波纹式高强度外壳
- DIN-Rail导轨或面板式安装
- 可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置
- 发送Ping命令以判断网络的连通性
推荐的软件和附件
- ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
- EDS-SNMP OPC Server Pro
- DR-45-24,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
技术参数
标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,
802.1Q,802.1p ,802.1X,802.3ad
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,
DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON Group
1,2,3,9
流控:IEEE802.3x流控,背压式流控
接口
RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工,和MDI/
MDI-X自适应
光纤接口:100BaseFX ports (SC/ST接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MASTER,
COUPLER,10/100M
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC
数字输入:两路(共地)
? 状态“1”: 13 ~ 30V
? 状态“0”:-30 ~ 3V
? 最大输入电流:8mA
光纤
距离:
多模: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125 μm,800 MHz*km)0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125 μm,500 MHz*km)
单模: 0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 μm,3.5 PS/(nm*km))0 ~ 80 km,1550 nm (9/125 μm,19 PS/(nm*km))
最小TX输出:
多模: -20 dBm
单模: 0 ~ 40 km,-5 dBm0 ~ 80 km,-5 dBm
最大TX输出:
多模: -14 dBm
单模: 0 ~ 40 km,0 dBm0 ~ 80 km,0 dBm
RX灵敏度:-34 ~ -30 dBm (多模),-36 ~ -32 dBm (单模)
电源
输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级,铝制外壳
尺寸 (W x H x D): 80.5 x 135 x 105 mm
3.17 x 5.31 x 4.13 in.
重量:1040 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境
操作温度: 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)(宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
通过认证
安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D (认证中) ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI: FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级4
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF: EDS-508A系列:339,000 hrs
EDS-505A系列:352,000 hrs
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
质保
保修期: 5 年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
