Moxa EDS-G308系列 8G端口全千兆非网管型以太网交换机
EDS-G308系列具有8个千兆以太网口和2个光纤接口,非常适用于大带宽需求的应用。EDS-G308是您实现工业千兆以太多通讯的经济型解决方案, 并且它还能在电源或端口故障时通过继电器输出报警,便于现场工程师及时维护。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
EDS-G308系列具有8个千兆以太网口和2个光纤接口,非常适用于大带宽需求的应用。EDS-G308是您实现工业千兆以太多通讯的经济型解决方案, 并且它还能在电源或端口故障时通过继电器输出报警,便于现场工程师及时维护。EDS-G308系列包括2个型号,一个是0到60℃的操作温度,另一个是 -40到75℃操作温度。这两个型号都通过了100%的烧机测试,确保他们完全符合工业自动化控制的特殊需求。您可以根据现场需求方便地将EDS- G308安装在导轨上或者是分配箱中。
特点
- 8口全千兆非网管交换机
- 8个千兆以太网口
- 可选光纤接口用于远距离传输及抗干扰
- 双24 VDC冗余电源
- 电源或端口故障可通过继电器输出报警
- 广播风暴保护
- -40 ~ 75 ℃操作温度(宽温型号)
技术参数
标准:IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000Base(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x流量控制
处理类型:存储和转发交换方式
流控:支持IEEE 802.3x全双工,背压式流控
接口
RJ45端口:10/100/1000BaseT(X)自动侦测,F/H两种模式,
MDI/MDI-X自适应
光纤端口:100/1000BaseSFP插槽
LED指示灯:PWR1,PWR2,Fault,10/100/1000M
DIP开关:端口中断报警
报警触点:一路继电器输出报警,1A @ 24 VDC
电源需求
输入电压:12/24/48 VDC (9.6 ~ 60 VDC),24 VDC (18 ~
30 VAC) (47 ~ 63 Hz) 冗余输入
连接方式:可插拔的6脚端子排
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30保护,金属外壳
尺寸(W × H × D):53.6 x 135 x 105 mm
(2.11 x 5.31 x 4.13 in.)
重量:630 g
安装方式:导轨、壁挂安装(可选附件)
规格
工作环境
操作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)(宽温型号)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
通过认证
安全:UL508(认证中)
危险区域:UL/cUL Class 1,Division 2,Groups A,B,C 和
D(认证中);ATEX Zone 2,Ex nC IIC(认证中)
海事:DNV(认证中),GL(认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
保修期
5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
