金立石 XM708P/808P/908P 可编程曲线PID控制仪表
XM708P/808P/908P系列仪表用于需要按一定时间规律自动改变控制给定值来进行控制的场合。10段、50段程序编排功能,可设置任意大小的升、降斜。。。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
概述
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;还可为两线制变送器提供24VDC电源;一台仪表最多可配2个报警继电器输出、一个主控输出,一路通信输出和一路配电输出。
采用专家PID控制算法,控制精确稳定,无超调,无欠调;自动整定PID控制参数,简单易用。
XM708P/808P/908P系列仪表用于需要按一定时间规律自动改变控制给定值来进行控制的场合。10段程序编排功能,可设置任意大小的升、降斜率。
技术参数
输入规格:
热电偶:K、S、R、n、E、J、B、T、Wr5-26、WR3-25、ea1、eU2等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500KΩ)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤500Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250Ω)等
电 阻:0~80Ω、0~400Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
其它特殊信号需定制
精 度:0.2%F.S±1个字,采样周期:250ms;
显 示:八位高亮LED显示,显示范围,-1999~9999
报警输出:上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警五种报警方式。
常开/常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相应减小。
控制输出:继电器触点(容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载)
SSR驱动电压:12VDC/30mA
线性电流:0~22mA之间任意设置(输出电压≤11V)
单相SCR过零触发,可触发5~500A的双向可控硅(或单硅反并联模块)
SCR无触点开关输出(常开),触点容量220AC/200mA,瞬间工作电流2A
通讯方式:RS232C,RS485,波特率4800~19200bps
配电输出:5VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:30mA)
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
