Moxa IKS-6726系列 24+2G口千兆模块化网管型交换机
IKS-6726工业级机架型交换机专为工业应用而设计,如交通控制系统(NEMA TS2)和海事应用(DNV/GL)。IKS-6726支持千兆和快速以太网骨干网络、冗余环网和隔离的两路电源输入(24/48 VDC或110/220 VDC/VAC),可以提高通信稳定性,节省布线成本。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
IKS-6726工业级机架型交换机专为工业应用而设计,如交通控制系统(NEMA TS2)和海事应用(DNV/GL)。IKS-6726支持千兆和快速以太网骨干网络、冗余环网和隔离的两路电源输入(24/48 VDC或110/220 VDC/VAC),可以提高通信稳定性,节省布线成本。IKS-6726采用模块化设计,网络规划配置更加灵活,最多可以安装2个千兆网口和24个快速以 太网口。
特点
- 支持Turbo Ring和RSTP/STP(IEEE 802.1w/D)
- 支持IGMP snooping和GMRP,用于多播过滤
- 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP,轻松实现网络规划
- 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加网络确定性
- 支持802.3ad,LACP,优化网络带宽
- 支持IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,增加网络安全性
- 支持SNMPv1/v2/v3不同等级的网络管理协议
- 支持RMON,有效监控网络
- 支持ABC-01,用于实现系统配置快速备份
- 支持带宽管理,预防不可预见的网络故障
- 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
- 支持端口镜像功能,便于在线调试
- 通过e-mail和继电器输出自动报告意外事件
- 自动恢复所连设备的IP地址
- 快速恢复线路交换
- 可通过Web浏览器,Telnet/Serial Console,Windows工具和ABC-01进行配置
技术
标准:IEEE 802.3适用于10BaseT,
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) 和100Base FX,
IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX,
IEEE 802.3x适用于流量控制,
IEEE 802.1D适用于SPT生成树协议,
IEEE 802.1w适用于RSTP快速生成树协议,
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging,
IEEE 802.1p适用于Class of Service,
IEEE 802.1X适用于认证,
IEEE 802.3ad适用于基于LACP的端口聚合
协议:IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/
v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP,
SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH,
Syslog
MIB:MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB
Group 1, 2, 3, 9
流量控制:IEEE 802.3x 流量控制,背板压流量控制
交换机属性
优先级:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID 范围:VID 1到4094
IGMP Groups:256
接口
快速以太网口:插槽1和插槽2适合安装PM-7200系列
8/7/6端口的快速以太网模块(10/100 BaseT(X)或100
BaseFX(SC/ST接头))
千兆以太网口:插槽3适合安装PM-7200系列2端口复合模
块(10/100/1000BaseT(X)或1000BaseSFP插槽)
Console:RS-232 (RJ45)
系统LED指示灯:STAT,PWR1, PWR2, FAULT, MASTER,
COUPLER
模块LED指示灯:LNK/ACT, FDX/HDX, RING PROT,
COUPLER PROT, SPEED
报警触点:1个继电器输出,电流负载能力3A@ 30 VDC或
3A@240 VAC
电源需求
输入电压:24 VDC (18 ~ 36 V), 或48 VDC (36 ~ 72 V), 或
110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC和85~264 VAC)
连接方式:10-pin端子排接线
过流保护:有
反接保护:有
物理特性
外壳:IP30等级保护
尺寸(W x H x D):440 x 44 x 325mm
(17.32 x 1.73 x 12.80 in.)
安装方式:19”机架安装
环境参数
工作温度:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
-40 °C时冷启动最小电压100 VAC
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
工作湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证
安全:EN60950-1 (申请中)
海事认证:DNV(申请中),GL(申请中)
交通认证:NEMA TS2
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN 55022) class A
保修期
5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
