一方梯队 OpenPCS Automation Suite 2008
为满足工业自动化应用需求而开发的IEC61131 套件
产品分类:工控软件 编程软件 IEC61131标准编程软件
品牌:一方梯队
IEC 61131-3编程系统
OpenPCS是唯一经PLCopen组织认证的便携式IEC61131-3工程师站,它证明了其出众的质量和性能。我们为那些国际控制器生产厂商提供他们需要的底层软件。一方梯队的OpenPCS同客户的硬件协同工作,为终端用户提供真正的符合IEC 61131-3标准的控制器。
许可证模式,可以免费的分发产品。
提供免费的开发调试工具。
为OEM 客户开放可订制的拓展工具。
最大限度的节省控制器成本。
不限制OpenPCS安装数量。
不需要真实硬件就可以编写代码并进行仿真。
不限制 I/O的数量。
支持用户或OEM厂家自行制作库。
在线监控功能可以方便的查错改错。
在线修改功能可以快速修改程序,调试。
可以同 HMI工具协调工作 。
单独的开发工具适合多用开发应用。
IEC 61131-3 的通用性
IEC61131 国际标准给PLC使用者提供了最大限度的使用自由。OpenPCS从 满足IEC61131 的最基本要求和便携性要求出发,并且通过了PLCopen 组织关于可编程控制界面的认证。
IL指令表编程
IL 编程语言和机器码很相似,并且其他的IEC图形编程语言在编译前都映射到IL语言。IL语言是一种文本的线性导向式的语言。IL语言编程可以分为2步: 首先您需要声明程序中所有的变量,然后需要把这些变量根据您的应用填写到指令表队中。
ST 结构化文本编程
ST结构化文本编程是一种高级语言编程方式,语法结构和PASCL更相似。使用ST语言可以更好的处理一些数学计算和逻辑控制。
ST编程工具可以解决复杂的数学运算或者过程逻辑控制。同任何高级语言:如C语言,ST 语言可以很好实现某种复杂的算法,并且可以把这个复杂的算法封装为一个功能块,通过填写参数来直接调用某个复杂的算法。
ST 编程工具提供动态的光标功能,可以方便的移动光标,提供撤销,重做,复制,粘贴等多种文本编辑功能。提供的标准的语法检测功能完全符合 IEC 61131-3 要求,并可以在编译时可以自动的指示出语法错误或者拼写错误。 ST编辑器提供了完备的编辑功能,通过 ControlX ST 和变量观察列表可以设置断点,走单步,跳入函数,跳出函数等功能. 可以一步一步的执行ST程序,可以随时设置断点,监控程序执行,这点同很多PC上使用的开发工具一样,使用者可以最大限度的在OpenPCS下对程序进行调试仿真。
LD梯形图编辑器
梯形图编辑器整合了传统的美国式梯形图编辑器功能 和现代的改进版IEC61131梯形图编辑器。这种独一无二式的整合给使用者带来了更大的易用性和更高的使用效率。梯形图工程的最大好处是使用一个后台语法检测来直接检测编程的错误,并且可以直接指示出来。
控制继电器容许合并或者将相似功能的模块联合处理. 并且加入了使能和无效输入控制,这个功能由 EN 和ENO来进行完全的控制。 产品的易用性是OpenPCS考虑的设计软件界面的至高要求。基于 点上编写的符 号,整合注释和地址信息,这个编辑器在实际应用中可以很方便的完成用户的需求,并且可以方便的调试或者找出错误。
梯形图编辑器是为使用键盘和鼠标联合操作 而开发的,自动滚动功能可以保持光标随时可见并始终在焦点处。同样的,梯形图编辑器也提供了复制,粘贴,撤销,重做等功能。在线观察功能使调试,找错,观察最后结果变得更加容易,使您的工程更加可靠。.
FBD功能块编程方式
功能块编辑器可以直接调用预先编写的功能块进行图形化的连接编程。对于功能块在工程页面中的放置OpenPCS提供了革新性的自动放置模式,它可以使功能块编程变的极为简单:可以在当前工程区域中随意的拖拉放置,交互式的编辑器就可以自动插入功能块,留出和附近的功能块之间的位置并可以根据附近的功能块放置情况自动调整. 因此可以很方便的定义各个功能块之间的连接关系和数据流的传递。
内部的走线连接定义也是由编辑器自动完成的 完全不用手动连接或者重新定义走线,并且所有的走线都不会交叉或互相干扰,即使在编辑完成后修改功能块的位置或者任意拖动几个功能块或改变它们的位置,所有的连线都可以自动完成转换。OpenPCS 可以加入功能化的用户定义或者用户参数 。
可以使用IEC61131-3的任意语言来编写FBD功能块,当所有的算法程序完成后,生成新的就可以在FBD编辑器中直接调用该功能块,并且可以修改这个功能块的参数,完成在实际控制器中的修改,编译,下载等全部功能。
SFC 连续功能图编辑器
连续功能图编辑器是用连续的逻辑功能和顺序控制来编程的一种编辑工具。步骤控制可以
顺序的或者并行的执行,在执行前有专用的开关来控制保证在执行的时候可以在满足条件的情况下执行下去。SFC很适用于复杂程序的模型化,比如状态机控制,或者流程连续控制. 用SFC编程可以容易的上手并且控制流程更加简单易读。
一方梯队软件(北京)有限公司迁址通知
医疗器械软件技术标准研讨会圆满落幕
一方梯队 OpenPCS 冗余系统
一方梯队软件“2015中国安全技术日”圆满落幕
一方梯队“2015中国安全技术日”如期与您见面
