Moxa EDS-828系列 24+4G口模块化千兆冗余三层交换机
EDS-828模块化以太网交换机不仅能够提供两层交换能力,同样也提供三层的路由能力,使网络规划更加容易和灵活。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
EDS-828模块化以太网交换机不仅能够提供两层交换能力,同样也提供三层的路由能力,使网络规划更加容易和灵活。模块化的设计允许您最多配置4个千兆 端口和24个快速以太网端口。EDS-828可以满足任何的工业应用的要求,并且为以后的扩容提供了空间。EDS-828是以用户导向进行设计的,LED 指示灯成60°倾斜方向,让管理员在任意角度都能够清楚的观察指示灯的状态。EDS-828提供了更多的灵活性、可靠性和用户导向的功能,能够满足任何苛 刻的工业应用。
特点
高性能网络交换技术
? 静态路由和RIP V1/V2在不同的网络之间转发数据和信息Static routing and RIP V1/V2 to move data and information across networks
? 支持冗余千兆 Turbo Ring 和 RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)
? 支持IGMP snooping 和 GMRP 协议,在工业以太网协议中过滤多播流量
? 支持IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议,使网络规划更加容易
? 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q 和 TOS/DiffServ,增加确定性
? 支持Port Trunking 技术用于优化带宽利用
? 支持IEEE 802.1X, HTTPS, 和 SSH,增强网路安全性
? 支持SNMPv1/v2c/v3版本,用于不同等级的网络管理
? RMON用于有效的网络监视和预警的能力
? 带宽管理用于阻止不可预测的网络状态
? 端口锁定功能用于在MAC地址上阻止未授权的访问
? 端口镜像用于在线调试
? 异常事件可以通过e-mail或继电器输出自动报警
? 数字输入可以将传感器和报警整合到IP网络
? 冗余、双直流电源输入
? IP30, 高强度外壳
? 导轨或者壁挂式安装
? 可以通过串口、Telnet、Web浏览器、Windows utility或ABC-01自动备份器配置
推荐软件和附件
* EDS-SNMP OPC Server Pro
* DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 等 DIN-Rail 24 VDC 电源供应系列
* ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口 (RJ45接口)
技术参数
标准:IEEE 802.3(10 BaseT)
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D快速生成树
IEEE 802.1W Rapid STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1X Authentication
IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,RIP V1/V2
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE
MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流控
接口
快速以太网:6个插槽用于安装4口的快速以太网模块(10/100BaseT(X) 或100BaseFX)
千兆以太网:2个插槽用于安装2口的千兆以太网模块(10/100/1000BaseT(X) (RJ45)接口或1000BaseSX/LX/LHX/ZX (LC接口))
控制台:RS-232 (RJ45连接头)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MASTER,COUPLER T.RING
模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,COUPLER,PORT,SPEED
报警通知:两路继电器输出,输出能力1A@ 24 VDC
数字输入:两路输入,电子隔离,共地
? 状态“1”: 13 ~ 30V
? 状态“0”:-30 ~ 3V
? 最大输入电流:8mA
电源
输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
输入电流(@24V):0.96A
连接:两个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特征
外壳:IP30防护等级
尺寸(W x H x D):362 x 146 x 128 mm(14.25 x 5.75 x 5.04 in.)
重量:1950 g
安装:导轨式或者壁挂式安装(可选)
工作环境
工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
通过认证
安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN60950-1(认证中)
危险区域:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D,ATEX Zone 2,EEx nC IIC(认证中)
海事:DNV,GL(认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A,
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级3
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
EN61000-4-12
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF
620,000小时
数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25 ℃ * 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
质保
保修期:5 年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
