Moxa DA-660 基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集嵌入式工业计算机
DA-660是一款基于RISC架构、立即可用的嵌入式工业计算机,它非常适合处理工业数据方面的应用
产品分类:嵌入式系统 工业以太网 工控机 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 专用机 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
简介
DA-660是一款基于RISC架构、立即可用的嵌入式工业计算机,它非常适合处理工业数据方面的应用。该产品采用Intel Xscale IXP-422通信处理器,配备有8/16个RS-232/422/485串口,两个以太网口,拥有工业级的外观设计,大小为标准1U,可采用19英吋机 架安装。坚固的机架安装结构设计适合任何苛刻工业环境的应用,同时方便安装使用。 DA660不仅可以用来管理IT设备,还适用于工厂自动化行业和电力行业的应用。在电源输入方面,其电源输入类型可为交流和直流,且允许的电压范围在 100V到240V之间。由于该产品采用无硬盘、无风扇及节能设计,即便在苛刻的工业环境当中长时间、重负荷运行,也可以提供高的可靠性和出色的性能。
预 装Linux /WinCE的操作系统可为您开发程序提供了一个标准的、开放的开发环境。您可以根据PC机上编程的流程,使用内建的SDK轻松开发应用程序,并把这些应 用程序存储在Flash存储器上。借助 DA-660您就可以轻松搭建一个基于嵌入式技术的分布式控制系统,如:SCADA,工厂自动化系统以及电力监控系统。
特点
- Intel Xscale IXP-422 266 Mhz处理器
- 128 MB板载RAM,32 MB Flash Disk
- 8/16个RS-232/422/485串口
- 2个10/100 Mbps以太网口
- 标准19英吋机架安装,高度为1U
- 输入电压可为交直流,且范围为100 ~ 240 V
- LCM显示屏和键盘方便操作
- 立即可用的Linux/WinCE.NET通信平台
- 稳定,无风扇设计
硬件规格
系统 CPU:IXP-422 266 MHz
DRAM:板载128 MB
Flash:板载32 MB
LCM:2x16 Text Mode
键盘:4个按钮
Console端口:RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能
其他:RTC、蜂鸣器、看门狗时钟
操作系统:内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0
网络通信 LAN:10/100 Mbps x 2, RJ45
保护:内建1.5 KV 磁隔离保护
串口通信 串口:RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45,(DA-660-8只
有8个串口)
保护:内建15 KV ESD全信号保护
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率
LEDs 系统:Ready x 1
网口:10/100 M x 2
串口:TxD/RxD x 16,(DA-660-8只有8个串口)
电源要求 电源输入:100 ~ 240 VAC/VDC
(交流输入频率范围47-63Hz)
机械特性 尺寸 (WxDxH):480 x 198 x 45 mm (19x7.8 x 1.77 in)
(包括机架安装附件)
480 x 198 x 45 mm (17.3x7.8 x 1.77 in)
(不包括机架安装附件)
重量:2.7kg
材质:SECC金属片, 1 mm
安装:19英寸机架安装
工作环境 操作温度:-10 ~ 60?C (14 ~ 140?F), 5 to 95% RH
存储温度:-20 ~ 80?C (-4 ~ 176?F), 5 to 95% RH
安规认证 EMC:FCC Part 15, CISPR 22 Class A
CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3, EN55024
安全:TÜV:IEC/EN60950
UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
保修期5 年
软件规格
Linux Kernel版本:2.4.18
Boot Loader:Redboot
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,
HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,
SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:JFFS2 (板载flash)
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
支持的服务和进程:
telnetd: Telnet服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML
MySQL: Database服务器和客户端
OpenVPN: Virtual private network服务管理程序
iptables: 防火墙服务管理程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
Windows Tool Chain: Gcc, Gl ibc, Ins ight (基于
Windows的调试工具)
UC Finder: 用于在Windows和Linux环境
下搜索UC的IP的工具
设备驱动程序:
看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘
Moxa 2G NPort Real TTY Driver
Windows CE 5.0 Boot Loader:Redboot
系统工具:Windows command shell, telnet, ftp,
web-based administration manager
文件系统:TFAT (板载flash)
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP,
CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
支持的服务和进程:
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进 行远程管理
FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料 传送
Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure
Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and Transport
Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,
and Web Administration ISAPI Extensions.
Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,
支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和
RAS ing
应用程序开发环境:
Moxa WinCE 5.0 SDK
C Libraries and Run-times
Component Services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft® .NET Compact Framework
XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
设备驱动程序:
看门狗时钟 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣
器, LCM, 键盘
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
