Moxa UC-7410, UC-7420, UC-7410 Plus, UC-7420 Plus基于RISC架构、立即可用的嵌入式工业计算机
UC-7420/7410是专为嵌入式应用而设计的嵌入式工业计算机,具备8个RS-232/422/485串口,双10/100 Mbps以太网络端口,PCMCIA作无线通讯,以及扩充用的CompactFlash接口。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:摩莎
简介
随机预先安装Linux操作系统的UC-7400,让软件工程师可选择自行开发应用程序,或者是轻松且免费地使用开放程序代码。这意味着为针对桌上型PC所 写的软件不需要作任何程序代码的修正就可以轻易地透过GNU cross compiler移到UC-7400平台上。
适合工业应用的设计
- Wall mount设计让您安装容易
UC-7400精巧的体积为您节省许多空间,而wall-mount的设计让您在安装的时候有更多的弹性。 - 无风扇、无硬盘设计计
因 为UC-7400利用内建的Flash来储存,以及利用CF来扩充内存,因此,因为硬盘损坏而导致整个系统MTBF较低的情况就可避免。RISC低耗热的 特性使得IXP-422 CPU几乎不会产生热量,因此,UC-7400不需要风扇来替系统降温,提供您一个更稳定的系统。 - 适应现场电源供应
12到48 VDC电源输入的设计让UC-7400可适应现场24 VDC或48 VDC电源。另可选购AC电源适配器,以符合110到240 VAC电源输入。
应用
- 协议转换
- 远端存取
- Event Handling
- 保障设备联网服务器的安全
目标市场
- 工业自动化
- 大楼自动化
- 交通自动化
- SCADA 系统
- 军事
特点
- Intel Xscale IXP-422 266Mhz处理器
- 128MB板载RAM,32MB Flash Disk
- 8个RS-232/422/485串口
- 2个10/100Mbps以太网口
- USB 2.0 Host
- PCMCIA,CompactFlash及无线网卡插槽(支持 802.11b/802.11g)
- LCM显示屏和键盘方便操作
- 立即可用的Linux/WinCE.NET通信平台
- 导轨和壁挂安装
- 稳定,无风扇设计
硬件规格
系统 CPU:IXP-422 266 MHz
DRAM:板载128 MB
Flash:板载32 MB
PCMCIA:Cardbus card and 16-bit PCMCIA 2.1/ JEIDA 4.2 card (UC-7420 only)
Storage Expansion:CompactFlash x 1 with full function (UC-7420 only)
USB:USB 2.0 Host x 2 (UC-7420 only), USB 1.1 Client x 1
LCM:128 x 64 dot Graphics Mode
键盘:5个按钮
Console端口:RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能
其他:RTC、蜂鸣器、看门狗时钟
操作系统:内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0
网络通信 LAN:10/100 Mbps x 2, RJ45
保护:内建1.5 KV 磁隔离保护
串口通信 串口:RS-232/422/485 x 8, 软件选择, RJ45
保护:内建15 KV ESD全信号保护
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS、XON/XOFF、RS-485 ADDCTM
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率
LEDs 系统:Ready x 1, Console x 1
网口:10/100 M x 2
串口:TxD/RxD x 8
电源要求 电源输入:12 ~ 48 V
电源功耗:890 mA@12 VDC, 12W (UC-7420),
830 mA@12 VDC, 10W (UC-7410)
机械特性 尺寸 (WxDxH):197 x 125 x 44 mm (7.8 x 4.9 x 1.7 in)
重量:875 g (UC-7420), 810 g (UC-7410)
材质:SECC金属片, 1 mm
安装:壁挂或导轨安装
环境 操作温度:-10 to 60?C (14 ~ 140?F), 5 to 95% RH
存储温度:-20 to 80?C (-4 to 176?F), 5 to 95% RH
防震:1G @ IEC-68-2-6, sine wave, 5-500 Hz,
1 Oct./min, 1 hr/axis.
防冲击:5G @ IEC-68-2-27, half sine wave, 30 ms
安规认证 EMC:FCC Part 15, CISPR 22 Class A
CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3, EN55024
安全:TÜV:IEC/EN60950
UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
保修期5 年
软件规格
Linux Kernel版本:2.4.18
Boot Loader:Redboot
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP,
ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,
SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:JFFS2 (板载flash)
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
支持的服务和进程:
telnetd: Telnet服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML
MySQL: Database服务器和客户端
OpenVPN: Virtual private network服务管理程序
iptables: 防火墙服务管理程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Ins ight (基于
Windows 的调试工具)
UC Finder: 用于在Windows和Linux环境
下搜索UC的IP的工具
设备驱动程序:
PCMCIA CardBus (支持802.11b/g wireless LAN Card),
CF Card, 看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC),
蜂鸣器, LCM, 键盘, Moxa 2G NPort Real TTY Driver
Windows CE 5.0 Boot Loader:Redboot
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP,
HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
文件系统:TFAT (板载flash)
系统工具:Windows command shell, telnet, ftp,
web-based administration manager
支持的服务和进程
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进
行远程管理
FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料
传送
Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI
Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and
Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public keybased
protocols, and Web Administration ISAPI
Extensions.
Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,
支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RAS
ing
应用程序开发环境:
Moxa WinCE 5.0 SDK
C Libraries and Run-times
Component Services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft® .NET Compact Framework
XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
设备驱动程序:
PCMCIA CardBus, CF Card, USB (支持USB flash disk),
看门狗时钟 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣
器, LCM, 键盘
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
