森思特 SST301 直流信号隔离器
2011/9/2 10:25:16
>DIN35mm导轨安装 >宽度24mm,适合密集安装 >主机与底座分离结构 >在线插拔,维护方便 >欧式端子线,连接可靠 >产品齐全,处理多种信号 >低功耗,节省能源 >发热小,提升可靠性 >专业美学设计,外观精致 >高强度塑料外壳 >符合电磁兼容标准
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:森思特
SST301 直流信号隔离器
SST301直流信号隔离器,用于将标准的4~20mADC或1~5VDC直流信号隔离转换为4~20mADC或1~5VDC直流信号输出。
主要技术参数
供电电源:24VDC±10%,反向保护
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤100Ω
输出负载:电压输出≥500KΩ 电流输出0~350Ω
精度:±0.1%F.S
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功耗:<1.5W
规格型号及代码
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器 森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪 森思特推出PHG210测试仪 森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪 森思特 ST-DCT 双色红外测温仪 |
