蓝海微芯 LJD-eWin8400 (阳光下可视)人机
2011/8/10 6:44:20
8.4寸高清晰LCD 640×480分辨率 3个RS232/RS485 1个USB HOST/DEVICE 1个100M网络接口 8路输入、8路输出IO口 WINDOWS CE5.0正版操作系统 系统操作时间不超过10s 支持系统加密 SD卡更新开机画面,存储数据 WINDOWS CE5.0即用驱动函数
产品分类:人机界面 平板电脑
品牌:产品介绍
产品特性
>> 3个RS232/RS485
>> 1个USB HOST/DEVICE
>> 1个100M网络接口
>> 8路输入、8路输出IO口
>> WINDOWS CE5.0正版操作系统
>> 系统操作时间不超过10s
>> 支持系统加密
>> SD卡更新开机画面,存储数据
>> WINDOWS CE5.0即用驱动函数
>> 通过CE FCC ROHS认证
硬件规格
系统存储: |
中央处理器:ARM9 S3C2440 400MHz高速处理器 内存:64M SDRAM 用户可用内存达60M 电子硬盘:NAND FLASH 128M 扩展存储:SD存储可扩展达32G 铁电RAM:频繁读写数据(重复写入100万亿次),不掉电 |
显示触控: |
8.4英寸(4:3)TFT真彩LCD,26万色 分辨率:640×480高清显示,并可实现旋转显示 LED高亮度背光,且可调节控制 高强度触摸屏,点击次数可达100万次 支持手写输入法、拼音输入法 、内置标准软键盘 |
通信接口: |
3路标准RS232接口 1路标准RS485接口(和RS232中1路共用) 数据位含5、6、7、8;串口最高波特率为115200b/s |
USB接口: |
USB1.1 HOST 1路,可外接U盘,鼠标和键盘 USB1.1 DEVICE接口1路,可以用于同步调试,可和USB外设连接 |
网络接口: |
内置10M/100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制 可外接WIFI(选配) |
声音接口: |
蜂鸣器,可以实现一般提示 音频带功放,内置扬声器和耳机插座,可以提供背景音乐和语音发声 |
电源要求: |
电源输入:DC 9V~28V 电源功耗:150~400mA @ DC 12V 功耗:4.8W |
机械特性: |
安装方式:带外壳,外置嵌入式安装 显示区域:170×128(±0.3mm) 显示区域:170×128(±0.3mm) 显示区域:170×128(±0.3mm) |
工作环境: |
操作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-30℃~80℃ 工作湿度:45%~80%RH 前面板防水防潮 |
安规认证: |
CE EN 55022、55024 ROHS IEC 62321 FCC、高低温 |
其它功能: |
内置RTC实时时钟(可断电保护) 看门狗管理(可调节看门狗时间) |
软件功能
操作系统: |
内置正版Windows CE5.0中文版,可配置英文版,也可定制Windows CE5.0繁体中文版、日文版、韩文版等,可升级Windows CE6.0版操作系统 |
Bootloader: |
采用XIP现场架构,64M的RAM空间中,用户可用部分达60M,且启动时间少于10秒 |
文件系统: |
TFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏 |
数据保存: |
1:铁电RAM,实现数据保存和频繁的数据读写,读写速度等同于RAM,读写次数达100万次,断电数据保护 2:保存在SD卡 3:保存在NAND FLASH (频繁读写数据建议采用E2PROM) |
系统工具: |
Windows command shell Web-based administration manager ActiveSync同步 |
应用程序开发环境: |
BOMC WinCE 5.0 SDK Visual Studio 2005,Visual Studio 2008, EVC/SP4 C Libraries Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft .NET Compact Framework 2.0 XML including DOM XQL Winsock 2.2 |
