Moxa UC-7408, UC-7408 Plus基于RISC架构,可实现数据采集的嵌入式工业计算机
UC-7408是专为嵌入式应用而设计的嵌入式工业计算机,具备8个RS-232/422/485串口,双10/100 Mbps以太网络端口,PCMCIA作无线通讯,以及扩充用的CompactFlash接口。
产品分类:嵌入式系统
品牌:摩莎
简介
随机预先安装Linux操作系统,让软件工程师可选择自行开发应用程序,或者是轻松且免费地使用开放程序代码。这意味着为针对桌上型PC所写的软件不需要作任何程序代码的修正就可以轻易地透过GNU cross compiler移到UC-7408平台上。
8-ch数字输入,8-ch数字输出
UC-7408具备8个RS-232/422/485串口,增加8-ch数字输入,8-ch数字输出,使UC-7408成为专为数据提取而设计的嵌入式工业计算机。
UC-7408嵌入式工业计算机具备8-ch数字输入,8-ch数字输出,让数字I/O设备可以轻松连接以太网络。UC-7408可作为数字输入/输出的相关信号控制。经由UC-7408的数字输入信道,可以连接并侦测外部数字I/O设备的数字输出讯号变化,而经由UC-7408的数字输出信道传送数字讯号,将可轻易控制外部数字I/O设备。
配备数字输入/输出装置及RS-232/422/485串口的UC-7408将能进一步的简化系统,轻松进行整合性的控制, 是专为数据提取及协议转换而设计的嵌入式工业计算机。
应用
* 具备8个RS-232/422/485串口可作数据提取
* 数字输入/输出的相关信号控制
* 协议转换
* 可透过Web Browser进行远程访问监控
* 需保障网络安全的设备连网控制应用
目标市场
* 工业自动化
* 大楼自动化
* 交通自动化
* 环境监控
* 医疗自动化
特点
- Intel Xscale IXP-422 266 MHz Processor
- 内建128 MB RAM, 32 MB Flash Disk
- 8个RS-232/422/485串口
- 8-ch数字输入,8-ch数字输出
- 2个10/100 Mbps以太网络端口
- 具备CompactFlash接口,PCMCIA接口支持符合IEEE802.11b/802.11g标准的无线通讯网卡
- 随机预先安装Linux操作系统
- DIN-Rail或壁挂式安装
- 坚固耐用、无风扇设计
硬件规格
系统
CPU:IXP -422 266 MHz
DRAM:128 MB onboard
Flash:板载32 MB
DI/DO:D/I x 8, D/O x 8, TTL (3.3V)
PCMCIA:Cardbus card and 16-bit PCMCIA 2.1/ JEIDA 4.2 card
Storage Expansion:CompactFlash x 1 with full function
Console端口:RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能
其他:实时时钟(RTC)、蜂鸣器、看门狗时钟
OS:内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0
网络通信
LAN:10/100 Mbps x 2, RJ45
保护:内建1.5 KV磁隔离保护
串口通信
串口:RS-232/422/485 x 8, 软件选择, RJ45
保护:内建15 KV ESD全信号保护
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS、XON/XOFF、RS-485 ADDCTM
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率
LEDs
系统:Ready x 1, Console x 1
网口:10/100 M x 2
串口:TxD/RxD x 8
电源要求
电源输入:12 ~ 48V
电源功耗:628 mA@12 VDC, 8 W
机械特性
尺寸 (WxDxH):197 x 125 x 44 mm (7.8 x 4.9 x 1.7 in)
重量:870 g
材质:SECC 金属片, 1 mm
安装:壁挂或导轨安装
工作环境
操作温度:-10 ~ 60?C (14 ~ 140?F), 5 to 95% RH
存储温度:-20 ~ 80?C (-4 ~ 176?F), 5 to 95% RH
硬件规格
防震:1G @ IEC-68-2-6, sine wave, 5-500 Hz,
1 Oct./min, 1 hr/axis.
防冲击:5G @ IEC-68-2-27, half sine wave, 30 ms
安规认证
EMC:FCC Part 15, CISPR 22 Class A
CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3, EN55024
安全:TÜV:IEC/EN60950
UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
保修期:5 年
软件规格
Linux Kernel 版本:2.4.18
Boot Loader:Redboot
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,
HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,
SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:JFFS2 (板载flash)
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
支持的服务和进程:
telnetd: Telnet服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML
MySQL: Database服务器和客户端
OpenVPN: Virtual private network服务管理程序
iptables: 防火墙服务管理程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Insight (基于Windows
的调试工具)
UC Finder: 用于在Windows和Linux环境
下搜索UC的IP的工具
设备驱动:
PCMCIA CardBus (supports 802.11b/g wireless LAN Card), CF
Card, 看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器
Moxa 2G NPort Real TTY Driver
Windows CE 5.0 Boot Loader:Redboot
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP,
CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
文件系统:TFAT (板载flash)
系统工具:Windows command shell, telnet, ftp,
web-based administration manager
支持的服务和进程:
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进
行远程管理
FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料
传送
Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure
Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and Transport
Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,
and Web Administration ISAPI Extensions.
Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,
支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RAS
ing
应用程序开发环境:
Moxa WinCE 5.0 SDK
C Libraries and Run-times
Component Services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft® .NET Compact Framework
XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
设备驱动:
PCMCIA CardBus, CF Card, 看门狗时钟 (WDT) API,
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
