Moxa NPort DE-211/DE-311 串口联网服务器
NPort® DE-211和DE-311是1串口设备服务器,支持RS-232,RS-422,4线RS-485和2线RS-485。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:摩莎
简介
NPort® DE-211和DE-311是1串口设备服务器,支持RS-232,RS-422,4线RS-485和2线RS-485。DE-211支持10Mbps以太网通信,串口采用DB25孔式接头。DE-311支持10/100Mbps以太网通信,串口采用DB9孔式接头。这两款设备服务器尤其适合电子显示屏,PLC,流量计,气体仪表,CNC机床和读卡器联网的应用。
特点
- RS-232/422/485接口三合一串口界面
- 支持Driver模式,以及TCP Server/Client,UDP,
- Ethernet Modem,Pair Connection等模式
- 支持Windows和Linux标准的Real COM/TTY驱动程序
- 支持10 M和100 M自适应以太网络
- 支持2线/4线的RS-485数据流向自动控制ADDC®专利
- 所有端口提供内嵌15 KV ESD保护
以太网
口数量:1
速率:
NPort® DE-211:10 Mbps,自适应 MDI/MDIX
NPort® DE-311:10/100 Mbps,自适应 MDI/MDIX
接头:8-pin RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口
数量:1个
串口标准:RS-232/422/485(由DIP开关选择)
端口类型:
NPort® DE-211:DB25孔式
NPort® DE-311:DB9孔式
串口线性保护:全信号15 KV ESD
RS-485数据流向:ADDC® (专利保护的数据流向自动控制功能)
串行通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 ~ 230.4 Kbps
串行信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,RTS+,RTS-,CTS+,CTS-,GND
RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND(仅DE-211)
软件特点
网络协议:DHCP,BOOTP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,
ARP
配置:Serial Console,Telnet Console,Windows Utility
Windows实时COM驱动:Windows 95,98,ME,NT,
2000,XP x86/x64,2003 x86/x64,Vista x86/x64,2008
x86/x64,Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
固定TTY驱动::SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i
Linux实时TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
机械特性
外壳:金属,IP30防护等级
重量:480 g
尺寸:
无挂耳:67 x 100.4 x 22 mm (2.64 x 3.95 x 0.87 in)
有挂耳:90.2 x 100.4 x 22 mm (3.55 x 3.95 x 0.87 in)
工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
电源需求 输入电压:
DE-211:12 ~ 30 VDC
DE-311:9 ~ 30 VDC
电源功耗:
NPort® DE-211:180 mA @ 12 V,100 mA @ 24 V
NPort® DE-311:300 mA @ 9 V,150 mA @ 24 V
安规认证
EMC:CE (EN55022 Class B,EN55024 Class B),FCC
Part 15 Subpart B
安全:UL (UL60950),TÜV (EN60950)
医疗:EN60601-1-2 Class B,EN55011 (仅DE-311)
MTBF (meantime between failures):
NPort DE-211:347822小时
NPort DE-311:225529小时
保修期
5 年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
