Moxa NPort 5600-8-DT 桌面型8口桌面型串口联网服务器
NPort 5600-8-DT相比传统的19''机架型产品显得更为紧凑,如现场不提供导轨安装,工程师就可以采用NPort 5600-8-DT这种桌面型的产品,以实现串口联网的功能。
产品分类:工业以太网
品牌:摩莎
简介
NPort 5600-8-DT的桌面型串口联网服务器具备8个三合一串口,支持RS-232/422/485,是您在POS、工厂自动化、分散式EMS系统等应用的不二选择。
专为RS-485应用而设计
NPort 5650-8-DT系列支持可选1KΩ/150KΩ 上拉下拉电阻和120Ω终端电阻。在一些特殊环境中,串口信号的反射及干扰较大,经常会影响到通讯效果。这时我们需要使用终端电阻以阻止串口信号的反射。同时信号损耗及匹配是另一个难题,正确地设置上拉下拉电阻可以有效防止这些问题的产生。NPort 5600串口设备服务器在每个串口上都设置的可调式电阻,允许客户通过跳线来调节终端电阻,通过拨码开关来调节上拉下拉电阻的阻值。并特别对所有信号线提供提供2KV光电隔离保护。
便利的电源输入
NPort 5650-8-DT可通过终端端子或Power Jack进行电源输入。用户可以直接将终端段子连接至DC电源,也可使用Power Jack通过电源适配器
特点
- 提供8个RS-232/422/485三合一串口
- 紧凑的桌面型设计
- 10/100M 自适应以太网
- 所有串口信号带15KV ESD保护
- 通过LCM显示易于配置IP地址
- 提供web,telnet console进行设置
- 提供TCP Server,TCP Client,UDP和Driver模式
- 提供SNMP MIB-II来提供网络管理
LAN
以太网:2 10/100 Mbps,RJ45
保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离
NPort 5610-8-DT串口介面 接口:RS-232
接口数量:8
接口类型:RJ45 (8-pin) 或 DB9 (male)
信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
NPort 5650-8-DT串口介面
接口:RS-232/422/485
接口数量:8
信号:
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
信号保护:所有信号提供15 KV ESD保护
信号保护:2 KV (NPort 5650I-8-DT)
RS-485数据流向:ADDC?(专利保护的数据流向自动控
制功能)
电源线保护 4 KV burst (EFT),EN61000-4-4
2 KV surge,EN61000-4-5
内嵌高级功能
HMI:LCM显示,带4个按键
内嵌的蜂鸣器
内嵌实时时钟
内嵌看门狗实时时钟
串行通信参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
流向控制:RTS/CTS,XON/XOFF,DSR/DTR (仅RS-232)
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps
软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,
SNMP,HTTP,SMTP,SNTP,Rtelnet,ARP,RFC2217
工具:NPort管理员应用于Windows 95/98/ME/NT/2000/
XP/2003/Vista
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000//XP/2003/2003
x64/Vista/Vista x64 Real COM driver/Linux Real TTY
driver/SCO Unix/SCO OpenServer 5/OpenServer 6/
UnixWare7/UnixWare 2.1/SVR4.2/QNX 4.25/QNX 6/
Solaris 10/FreeBSD 5/FreeBSD 6
配置:Web浏览器/串口telnet console口,或Windows工具
电源需求 电源输入:12 ~ 48 VDC
电源功耗:
NPort 5610-8-DT: 621 mA for 12V,140 mA for 48V
NPort 5610-8-DT-J: 621 mA for 12V,140 mA for 48V
NPort 5650-8-DT: 580 mA for 12V,156 mA for 48V
NPort 5650I-8-DT: 1066 mA for 12V,200 mA for 48V
NPort 5650-8-DT-J: 580 mA for 12V,156 mA for 48V
机械特性 材料:SECC钢板 (1mm)
尺寸 (W × H × D):
197 x 135.5 x 44 mm (无 ears)
229 x 135.5 x 46 mm (含 ears)
197 x 135.5 x 53 mm (with DIN-Rail kit on bottom panel)
毛重:
NPort 5610-8-DT: 1.76 kg
NPort 5610-8-DT-J: 1.17 kg
NPort 5650-8-DT: 1.77 kg
NPort 5650I-8-DT: 1.85 kg
NPort 5650-8-DT-J: 1.71 kg
工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:-20 至 70°C (-4 至 158°F),5 至 95% RH
通过认证
EMC:
CE: EN55022 Class A/EN55024
FCC: FCC Part 15 Subpart B,Class A
安全:
UL: UL60950-1
TÜV: EN60950-1
保修期
5 年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
