日东工业 NITTO KOGYO PCS型塑料机箱
采用耐油性强的新材料——PC+PBT树脂
产品分类:机箱机柜
品牌:产品介绍
采用耐油性强的新材料 |
何谓PC+PBT树脂 |
耐油性
采用耐油、耐化学品性强的 PC+PBT树脂。
(注1) 也可用于有油等飞溅的机械周围。(防 护等级为IP66/67F。) ■防护等级IP66/67F |
高强度
采用PC+PBT树脂,实现高强度。
耐冲击性达IEC62262的IK07。冲击 强度约为ABS树脂的2倍。 (物性值比较) ■耐冲击性 IK07 |
阻燃性
材料符合阻燃性标准UL94,应用广泛。
本产品材料的等级最高可达5VA。
■燃烧性试验 5VA
(注1)化学应力龟裂(环境应力破坏)评估是基于本公司独自的试验结果。 | ||||
尺寸图
■使用注意事项
● 在沾有有机溶剂、切削油、化学品等的场所或在该环境中使用时,请参考下表。 ※1 试验使用日本切削油 C-4326(JIS K2241 非水溶性切削油剂N3种8号)。 (JIS C 0920附属说明书1中的防油、耐油试验用油。)
※2 试验使用YUSHIRO化学FGS700。(为也可用于数控车床加工的切削油。可溶型是指原液溶于水时呈非白浊的透明状。) ○ 耐用 △耐暂时性的接触、擦拭 ×不适用(可能会产生裂纹、开裂。) 可能会因设置场所的环境条件、化学品和油的种类不同而产生差异,因此,使用之前请务必根据使用目的进行实际应用试验,在确认性能的基础上加以使用。 ● 请切实合上盖板后再使用。如果盖板处于打开状态,可能会因水等浸入而导致内部设备故障。 |
更多产品信息,请点击:http://www.gongkong.com/webpage/datum/201108/2011081012270000002.htm 欢迎下载查阅! |
日东工业邀您参观2014北京国际核电、燃气轮机工业装备展
日东工业 NITTO KOGYO TE机箱
日东工业 NITTO KOGYO 不锈钢SR型控制箱
日东工业NITTO KOGYO推出轻量高刚型AH机柜
日东工业 NITTO KOGYO 不锈钢制SRC控制箱
