台达 MTpanl系列 多画面图像处理器
MTpanl系列多画面处理器是专为一台显示单元或4台以内单元拼接的显示系统设计的控制器。可选配RGB及视频接入数量,支持网络显示,信号窗口可在显示墙上任意位置、任意缩放显示。
产品分类:机器视觉 图像处理单元
品牌:台达
产品特色
1. 应用领域
MTpanl系列多画面图像处理器是专为由一台至四台投影机拼接组成的大型正投或背投显示系统显示多路信号而设计的图像处理器,可应用于网络监控中心、视频会议中心等,满足7×24小时工作要求。
2. 支持跨平台应用
支持Windows XP、NT、2000操作系统,可通过配置X-Window服务程序将显示屏作为UNIX/Linux系统工作站的虚拟屏使用。
3. 图像处理能力
MTpanl多画面图像处器可以选配支持多达8路视频信号、4路RGB信号、4路网络信号同时任意开窗显示,支持全制式视频信号输入,支持多网段,遵循TCP/IP协议,支持IEEE802.3u快速以太网标准和IEEE802.3以太网标准。可选配千兆网口,使网络信号处理速度更快。同时,配有X-Server,支持X11R6/R5,可以作为UNIX系统的显示终端。
4. 支持单台显示设备多画面显示
MTpanl多画面图像处理器支持一台投影机组成的正投或背投显示系统,可支持多达8路视频信号、4路RGB信号和4路网络信号同时显示。所有信号可以按窗口方式任意大小、任意位置。
5. 支持多台显示设备、多画面、高分辨率显示
MTpanl多画面图像处理器可支持多达4台投影机组成1×4或2×2排列的大型正投或背投显示系统拼接成一个高分辨率单一逻辑屏,该逻辑屏的总分辨率等于所有投影机分辨率的总和。可支持多达8路视频信号、4路RGB信号和4路网络信号同时在4台拼接的显示区域内任意位置、任意大小、跨屏显示或叠加显示。
6. 高可靠性
主要部件(如电源、各种板卡等)均支持热插拔。配置有专用冷却系统,可对风扇进行主动式转速控制和故障探测;通过专业的机箱气流通路设计,有效控制机箱内温度稳定。具有自动电源故障报警、自动风扇故障报警、温度感应报警。
ECC内存校验:系统内存和二级缓存均具有ECC校验功能,基本杜绝因内存错误引起的宕机。
7. 灵活的控制功能
- 支持本地控制,同时也支持网络访问和远程控制。
- 支持多用户控制,多个用户可同时对大屏幕显示系统进行控制,提供完善的优先级和权限控制,对于不同级别的操作人员,可以定义不同的操作权限。
8. 系统扩展能力
- 基于标准工业计算机结构,开放式结构设计,扩展性灵活。处理器可选配Intel Dual Xeon,内存可扩展至2GB,主板可选配新一代PCI-E总线,硬件配置提升将增加控制器图像处理速度。可选配10M/100M/1000M网络适配器,并可扩展至多达4个网络接口。
- 可提供二次开发接口,便于在用户的应用系统中集成大屏幕、处理器的功能。
智慧中控 助力牧场变身绿色与科技结合的热门景点
双机器人加持视觉 台达方案让PCB组装加工更轻松
台达首度入选2022中国企业科创力百强 并荣登行业前十强
台达数控系统NC5助力精密机床智慧进化
「云看展」:台达解锁打造当代建筑的N种可能
