Bedook 电容式接近开关
2011/8/15 13:54:25
电容式接近开关, 1.即能检测金属物体,又能检测非金属物体。 2.检测金属物体 时可以获得较大的动作距离。 3.检测非金属材料时取决于该物质的介电常数。 输出有直流三线,交流两线,交/直流两线, 多种类型输出,外壳有金属,塑料,PTFE等。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:比杜克
外径尺寸 6.5-34mm
检测距离 1-35mm
开关频率 <2KHz
工作温度 -25℃-+70℃
防护登记 IP67
过载电流 300mA
工作电压 10-30VDC
最大负载电流 350mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
输出类型:
DC3线 PNP 常开/常闭输出
DC3线 NPN 常开/常闭输出
AC2线 常开/常闭输出
AC/DC2线 常开/常闭输出
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
