产品选型
Bedook 光电传感器
Bedook 光电传感器
光电传感器 无盲区。 类型: 漫反射型 对射型 反射板型 反射板(带滤光片)型
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
比杜克
类型:
外壳直径M12,塑料/金属两种外壳材料
漫反射,检测距离200mm
反射板,检测距离2米
对射,检测距离5.2米
外壳直径M18,塑料/金属两种外壳材料
漫反射,检测距离150mm/500mm
反射板,检测距离4米
对射,检测距离15米
方型外壳FQ31,塑料壳体
漫反射,检测距离110mm/350mm/800mm
反射板,检测距离4米
对射,检测距离5米/10米
方型外壳FQ50,塑料壳体
漫反射,检测距离400mm/1米/1.8米/2米
反射板,检测距离10米
对射,检测距离20米/40米
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
