产品选型
Fluke 451B电离室巡检仪/辐射巡检仪
Fluke Model 451B电离室巡检仪/辐射巡检仪是一款电池供电的手持式设备,它采用了最新的CMOS和LCD技术,可测量高于4 MeV的α射线,高于100 keV的β射线,以及高于7 keV的γ和X射线。Fluke Model 451B电离室巡检仪/辐射巡检仪同时采用高强度的塑料外壳、带有刻度标尺的显示屏以及具有自动量程和自动调零功能。此外,其背光功能和连续200个小时的工作时间可以让您更放心的在工作中使用。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
产品概述
       Model 451B电离室巡检仪是一款电池供电的手持式设备,它采用了最新的CMOS和LCD技术,可测量高于4 MeV的α射线,高于100 keV的β射线,以及高于7 keV的γ和X射线。F451B电离室巡检仪/辐射巡检仪的外壳是由高强度的ABS塑料制成的。仪器配备了一个垫圈和干燥剂包装,使潮湿水分不会进入设备,并且为内部器件提供了一个衬垫。测量读出装置包括一个2 1/2 位液晶显示屏和一个100段式模拟条状图。条形图包括一个零格、20组每组5格的分段。在显示屏上有一个永久刻度标尺。标尺的大格表示与仪表的测量量程相对应的单位。测量单位显示在紧邻2 1/2 位显示屏的位置。当仪器处于相应的模式时,会在显示屏上显示“LOW BAT(电池电量低)和“FREEZE(冻结)符号。外部控制开关包括一个开/关按钮和一个“MODE(模式)按钮。仪器具有自动量程和自动调零功能。当现场条件昏暗时,会自动启动背光 。F451B电离室巡检仪/辐射巡检仪提供了一个用户可设置的音频报警功能。两节9 V电池位于仪器的背部,可提供200个小时的连续工作时间。提供了一个440 mg/cm2的树脂屏蔽,可屏蔽β射线。该屏蔽还可以为光量子测量提供一个平衡厚度,并保护聚酯薄膜窗口。
特点:
过载
       如果F451B型电离室巡检仪/辐射巡检仪测量的瞬时辐射率超过50 R/h(0.5 Sv/h),R/h单位中的“R及Sv/h单位中的“Sv将闪烁,提示用户辐射场超过了仪器的测量范围。此外,在这种条件下,测得的积分辐射值可能会有潜在的误差。在清除积分值后,显示屏则停止闪烁。
电池电量低指示
       当屏幕上首次显示“LOW BATTERY标记时,还可使用大约6个小时的工作时间。当“LOW BATTERY标记闪烁时,则能够工作的时间不足1个小时。这些时间都是指安装两块电池,并且从第一次发生这些状态计算的。如果在电池电量低时关闭仪器,电池会稍微恢复一些电量,但工作时间仍然较短。
音频报警
       音频报警设置点是通过连接到计算的RS-232 COM端口利用相关的软件设置的。音频报警设置点的设置步长为1% 满刻度,也就是从满刻度的1%~100%。菜单中的“A命令可操作刻度及百分比设置点。当读数达到或超过设置点时,即会发出音频报警。
积分模式
       在积分(Integrate)模式下,451B可显示积分辐射量。辐射量最大可积分至999 R(9.99 Sv)。
冻结模式
       在冻结(Freeze)模式下,在条形图上会显示一个标记来表示峰值,并锁定最大量程。仪器将继续读取和显示当前的读数。
自动背光
       451B具有背光照明功能,当环境照明条件低于预设的值时即会自动打开。当环境照明条件超过预设的值时,背光照明将关闭,预设值是由工厂预设的。
产品技术指标
可探测辐射
Alpha (高于7.5 MeV), Beta (高于 100 keV), and Gamma(高于7 keV)
操作量程 0 到 5 mR/h 或 0 到 50 µSv/h
0 到 50 mR/h 或 0 到 500 µSv/h
0 到 500 mR/h 或 0 到 5 mSv/h
0 到 5 R/h or 0 或 50 mSv/h
0 到 50 R/h or 0 或 500 mSv/h
精度
任何量程,在满量程刻度显示的10%至100%之间为10%, 校准源为137Cs。
探测器 电离室
349 cc 空气电离室
电离室壁
246 mg/cm2 厚,酚醛树脂
电离室窗
6.6 mg/cm2 Mylar聚酯薄膜, 钢网保护, 46 cm2 探测区域
Beta slide
440 mg/cm2
451B-DE-SI
基于遵从ICR4-47要求达到测量的能响,已经添加铝在后壁、侧壁区域38%和Beta滑板。当开启Beta滑板,451B可以在测量皮肤剂量,而在Beta滑板闭合时测量深部剂量
操控
开机/关机 和 模式
自动特性
动清零、自动量程及自动点亮背景灯
响应时间
0 到 5 mR/h (0 到 50 µSv/h) – 8 秒
0 到 50 mR/h (0 到 500 µSv/h) – 2.5 秒
0 到 500 mR/h (0 到 5 mSv/h) – 2 秒
0 到 5 R/h (0 到 50 mSv/h) – 2 秒
0 到 50 R/h (0 到 500 mSv/h) – 2 秒
电源
9V 碱性电池,两节  200小时操作时间
预热时间
1分钟
模式
累积模式
在451B开机后,连续工作30秒。即是在显示单位为mR或R/h时,仍然可以执行累积模式
冻结模式
将在条形图上放置标识来保持峰值。451B将继续读取和显示当前辐射剂量值
环境要求
温度范围/相对湿度
- 20° 到 + 70°C /0 到 100%, 在 + 60°C
向地性
少于 1%
物理尺寸 10 x 20 x 15 cm
重量 1.11kg
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
