祈飞 CTN-HA0308GA 8G/16G/32G/64G低功耗工业固态硬盘
CTN-HA0308GA 工业固态硬盘:整体采用工业级设计;外壳采用高强度阻燃塑料制作,具有体积小、抗振性强的特点;该SSD固态硬盘采用四个直径为3mm的固定镙孔,固定简单牢且牢固;SATA接口与连接电缆紧扣,从而防止松动;塑壳采用卡扣式,无镙丝,塑壳与PCB板结合紧密无松动,增加了抗振的能力,塑壳相对密封,防尘防水;可在-20℃~+70℃温度下操作,存储温度 -55℃~+95℃,湿度5%~95%(非冷凝)。
产品分类:嵌入式系统 工控元器件 存储器 固态电子盘
品牌:产品介绍
1、整体采用工业级设计;
2、外壳采用高强度阻燃塑料制作,具有体积小、抗振性强的特点;
3、该SSD固态硬盘采用四个直径为3mm的固定镙孔,固定简单牢且牢固;
4、SATA接口与连接电缆紧扣,从而防止松动;
5、塑壳采用卡扣式,无镙丝,塑壳与PCB板结合紧密无松动,增加了抗振的能力,塑壳相对密封,防尘防水;
6、可在-20℃~+70℃温度下操作,存储温度 -55℃~+95℃,湿度5%~95%(非冷凝)。
产品名称 |
固态硬盘 |
型号 |
CTN-HA0308GA |
接口 |
SATA II |
容量(GB) |
8GB/16GB/32GB/64GB |
产品描述 |
先进的43nm制造工艺,具备低功耗、抗震动、耐冲击、低热量、轻便快捷等特点。广泛应用于体积,功耗,抗震要求高的商用或工业用领域。 |
容量 |
8GB |
16GB |
32GB |
64GB |
连续读 |
60MB/S |
80MB/S |
80MB/S |
80MB/S |
连续写 |
22MB/S |
44MB/S |
77MB/S |
77MB/S |
4K块随机读次数 |
2000IOP/S |
2000IOP/S |
2000IOP/S |
2000IOP/S |
4K块随机写次数 |
40IOP/S |
65IOP/S |
85IOP/S |
100IOP/S |
输入电压 |
5V+/_5% |
读操作 |
0.16W |
0.185W |
0.235W |
0.235W |
写操作 |
0.16W |
0.185W |
0.235W |
0.235W |
待机 |
90mW |
平均故障间隔时间 |
600万小时 |
400万小时 |
200万小时 |
200万小时 |
ESD保护 |
IEC 61000-4-2标准(4kv,8kv) |
读错误率 |
1 /1014 |
S.M.A.R.T支持功能 |
支持 |
均衡抹除算法 |
动态与静态的平衡抹除算法 |
写缓存 |
内置非易失性写缓存 |
错误检查与纠错 |
EDC/ECC错误校验+冗余扇区 |
坏块管理 |
系统自动坏块管理 |
工作温度 |
-20~70℃ |
存放温度 |
-55~85℃ |
冲击 |
1500G(@0.5ms half sine wave) |
振动 |
20G Peak,10~2000HZ,(15mins/Axis) x3 Axis |
