Moxa ioMirror E3210 点对点以太网I/O
ioMirror E3000以太网I/O可以通过IP网络进行信号传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。
产品分类:工业以太网 工业交换机 Ethernet I/O
品牌:摩莎
简介
通过IP网络实现信号传输
ioMirror E3000以太网I/O可以通过IP网络进行信号传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。ioMirror E3210具备8DI和8DO和一个以太网口。成对使用ioMirror E3210可以将8组输入输出信号通过网络传输至PLC或DCS控制系统。对于局域网而言,ioMirror几乎可以实时传输信号,其数据刷新率为 20ms/次。通过使用ioMirror,远端传感器信号便可以经由现有的以太网络精确传送至本地控制器或显示面板。信号传输不在受距离限制,信号精度也 得到了保证。
特点
通过以太网传输物理信号
高速peer-to-peer I/O
最多可将传感器信号发送至16台主机
快捷的安装工具,可通过web配置
本地报警功能,可发送远端报警信息
支持Modbus/TCP,可实现远程监控
LAN 以太网:10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5 KV磁隔离保护
协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP
(MIB for I/O and Network),HTTP,SNTP
电源需求 电源输入:标称24 VDC,最小12 VDC,最大48 VDC
DO电源:标称24 VDC,最大36 VDC
机械规格 接线:I/O线,最大14 AWG
环境参数 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5~95% RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),50~95% RH
数字输入 输入:8,source type
I/O模式:DI
干节点:Logic 0:接地
Logic 1:开路
湿节点:Logic 0:0~3 VDC
Logic 1:10~30 VDC
隔离保护:2 KVrms
共接类型:8 点/1 COM
存储计数器值:是
数字输出 输出:8,sink type
I/O模式:DO
On状态电压:24 VDC (典型)
输出电流:最大200 mA/通道
光电隔离:2 kVrms/3K VDC
保护:过压保护: 50 VDC
过流保护:600 mA (典型)
过温保护:160 °C (最小)
报警输出 输出:1,sink type
On状态电压:24 VDC (典型)
输出电流:最大200 mA/通道
光电隔离:2 KVrms/3K VDC
认证机构 EMI:FCC part 15,CISPR (EN55022) Class A
EMS: IEC 61000-4-2 (ESD),Level 2/3
IEC 61000-4-3 (RS),Level 2
IEC 61000-4-4 (EFT),Level 2
IEC 61000-4-5 (Surge),Level 3
IEC 61000-4-6 (CS),Level 2
IEC 61000-4-8 (PM),Level 1
IEC 61000-4-11 (DIP)
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4 (EMC)
安全:UL 508
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
保修期2 年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
