MOXA NPort 5630-16 串口服务器
2011/8/24 22:10:58
接口数量:17 网络接口:RS-422/485,10/100Base-T 端口传输:0.2304Mbps 网络协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP 集成路由:是 可运行系:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 电源电压:100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC 长度:440mm 宽度:190mm
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:摩莎
网络 | |||
接口数量 | 17 | ||
网络接口类型 | RS-422/485,10/100Base-T | ||
端口传输率 | 0.2304Mbps | ||
网络协议支持 | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP | ||
其它 | |||
集成路由性能 | 是 | ||
可运行系统 | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 | ||
电气规格 | |||
电源电压 | 100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC | ||
外观参数 | |||
长度 | 440mm | ||
宽度 | 190mm | ||
高度 | 45mm | ||
重量 | 3.4Kg | ||
环境参数 | |||
工作温度 | 0℃-55℃ | ||
工作湿度 | 5%-95% RH | ||
存储温度 | -20℃-75℃ | ||
存储湿度 | 5%-95% RH | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
宏国兴胜 15寸工业显示器 ADP-150LS
加固平板电脑在地下管路检修中的应用
宏国兴胜 17寸工业显示器 ADP-170LQ
嵌入式工控机的优点
工控机在汽车检测中的应用
