山宇 SJ2-5000 球磨机软起动器
山宇SJ2-5000球磨机专用软起动器具有山宇闭环转矩控制(山宇专利),专为标准负载和重型负载特殊设计;在线式软起动器,可不带旁路接触器在线运行,也可以使用一个接触器进行旁路,同事维持全面保护
产品分类:品牌:
上海山宇
SJR2-5000型高转矩全智能软起动器: 提交
1、山宇闭环转矩控制(山宇专利),专为标准负载和重型负载特殊设计。
2、在线式软起动器,可不带旁路接触器在线运行,也可以使用一个接触器进行旁路,同事维持全面保护。
3、在加速和减速期间内对供给电机的转矩进行线性控制(显著的降低压力波动)。
4、便于调整斜坡和起动转矩。
5、先进集成保护功能:过电流、过载、欠载、输出输入缺相、过热。
6、插入式可编程I/O端子:4个逻辑输入、2个逻辑输出、3个继电器输出。
7、模拟输出,0-20mA/4-20mA可切换。
8、电机预热功能。
9、内置电机保护盒PIC直接保护。
10、配置两套电机参数,控制参数易于调整。
11、动态故障记忆。
12、电气参数、负载状况和运行时间。
13、LCD液晶显示。 14、RS485通讯,标准MODBUS协议。
15、现场总线通讯和以太网、Fipio\DeviceNet以及Profibus DP网络通讯。
山宇推出高压变频器SYMV系列
山宇变频器的安装与调试 (七)
山宇变频器在锅炉综合节能上的应用
山宇变频器在污水处理上的应用
山宇变频器SY8000在球磨机上的应用
