Panasonic松下 NA2-N8 光幕
2011/8/28 19:21:47
Panasonic松下光幕NA2-N8为松下区域传感器系列。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:松下电器机电
规格
光轴数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||
NPN输出型 | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 | ||
PNP输出型 | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN | ||
检测高度 | 140mm | 220mm | 300mm | 380mm | 460mm | 540mm | ||
检测距离 | 5m | |||||||
光轴间距 | 20mm | |||||||
检测物体 | φ 30mm以上的不透明体 | |||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||||||
消 耗 电 量 |
投 光 器 |
作业指示灯 ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 |
作业指示灯 OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
受 光 器 |
作业指示灯 ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 | |
输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电流:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
<NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电流:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) |
输出工作 | 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF) | |||||||
短路保护 | 装 备 | |||||||
反应时间 | 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下) | |||||||
指 示 灯 |
投光器 | 投光指示灯: 绿色LED×2 (投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起) 作业指示灯: 红色LED (当使用作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式) |
受光器 | 工作状态指示灯:红色LED (一个或多个光轴受干扰时亮起) 稳定入光指示灯:绿色LED (稳定接受到所有光轴时亮起) 作业指示灯:红色LED (当作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式) ※ 当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上的工作状态指示灯会同时闪烁。 |
