SICK传感器推出LMS511室外型激光扫描雷达
LMS511室外型激光扫描雷达主要用于室外型的物体测量及防撞。LMS511采用成熟的激光-时间飞行原理及多重回波技术,非接触式检测,是室外防撞、区域保护、及恶劣环境测量的理想产品。LMS511有两种型号,LMS511-2010采用小光点的激光,能够较准确的测量物体的尺寸及距离,其主要用于要求测量精度较高,距离较尽的应用;LMS511-10100针对10%反射率的物体,距离可以达到40米,主要针对较远距离的测量及防撞应用。是新推出的高性能的LMS511的主要特点为:灵活的区域配置(可以根据现场需要,设置各种图形的保护区域,且可以根据现场的需要,随时简单的修改图形)可靠的抗干扰性能(通过内部滤波及多重回波),大保护距离(最远6 5米的保护区域),以太网等多种通讯接口(更方便客户系统集成),内部具有自检功能等优点。是室外型防撞/障碍测量或物体外形测量的最佳方案。其主要用于室外车辆轮廓扫描、港口设备定位、轮廓扫描及防撞、地图扫描、散货体积测量、无人车导航、安防追踪及区域防护等。
LMS511室外型激光扫描雷达主要特点:
- 体积小,重量轻
- 具有自检功能
- 采用1级激光
- 采用多回波技术
- IP67防护等级
- 内部集成加热器
- 可以设置十个保护区域
LMS511室外型激光扫描雷达确保客户利益:
- 方便客人安装集成
- 保证设备的正常运行
- 对人体安全,无害
- 更好的过滤外界干扰,测量更可靠
- 保证可以用于户外恶劣天气
- 使得其可以在- 3 0度温度下使用
- 客户可以设置多个保护区域
- 可以有效过滤粉尘,昆虫等干扰物体
- 可用于高速的应用
- 更方便客户系统集成
更多内容请访问 广州市西克传感器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=493)
