奥托尼克斯AUTONICS接近开关PR12-4DP
AUTONICS奥托 PR12-4DN PR12-4DP PR12-4DN2接近开关电压波动保护功能,电源逆连接保护功能(DC)1, 过电流保护功能 2, 寿命长,可靠性高 3, 有红灯,可辨别动作是否发生 4, 经济性,容易操作 5, 用途广泛,可代替微动开关,限位开关 6, 在电源电压直流10~30V 交流90~250V的范围内,可以直接驱动200mA以下的负荷
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 接近开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
奥托尼克斯PR韩国AUTONICS直流3线接近开关,
接近传感器
1, 过电流保护功能
2, 寿命长,可靠性高
3, 有红灯,可辨别动作是否发生
4, 经济性,容易操作
产品规格:
配线及电源:DC 3线式12-24VDC
检测面直径:M12
检测距离:4mm
安装:非屏蔽型(外露型)
标准检测物:12×12×1mm(铁)
响应频率:500Hz
电流规格:消耗电流: Max.10mA
控制输出:PNP常开
材质:黄铜(镀镍)
线缆规格/材质:标准型线缆
防护等级:IP67
本体长度:标准型
环境温度:-25~70℃
存储温度:-30~80℃
环境湿度:35~95%RH
应差距离:zui大检测距离的10%
残留电压:Max.1.5V
重量:约84g(约72g)
相关型号:
PR12-4DP-V
PR12-4DP2
PR12-4DN
PR12-4DN-V
PR12-4DN2
PR12-4AC
PR12-4AC-V
PR12-4AO
PR12-4AO-V
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
