IC-Haus iC-MG 8位正余弦插补细分器
IC-Haus iC-MG 8位正余弦插补细分器,iC-MG-8位正弦信号细分器具有高输入频率、高可靠性等优点; 应用于光/磁位置传感器、旋转编码器、线性编码器等产品当中。
产品分类:运动控制 其它
品牌:IC-Haus
iC-MG-8位正弦信号细分器
特性:
1、细分因子(×1...×50)
2、输入频率100KHz
2、可变输入阻抗
3、编码器正交输出
4、可设索引信号位置/宽度
优点:
1、高输入频率
2、高可靠性
应用:
1、光/磁位置传感器
2、旋转编码器
3、线性编码器
插补IC - MG是一个非线形的A / D转换,其中,申请一个计数安全向量的原则,进行数字化处理,正弦/余弦
可选分辨率的传感器信号和滞后。增量输出角度值,通过差分RS - 422驱动程序作为编码器,索引脉冲与正
交信号。最低
相间距离可预选,从而产生计数器信号故障安全和增强抗噪,传感器系统。具有可选的可编程仪表放大器增
益水平允许差(VDIFFIDIFF模式)或单端输入信号(在VREF
或IREF的模式)。操作模式的区别之间的高阻抗(V模式)和低阻抗(我的模式)。这个适应的IC电压或电
流信号,使MR传感器的桥梁或感光直接连接到设备。集成的信号调理单元允许信号
振幅和偏移电压进行校准和任何正弦和余弦之间的相位误差信号予以纠正。对于信号稳定的目的(以尽量减
少温度和老化的影响),空调信号被送入电源控制器
该驱动器的传输光学系统的LED通过集成40毫安的驱动程序阶段(输出压水堆)。对反电源保护IC - MG电
压的集成的电源开关,负载可达至20mA,扩展了这个保护罩的整体系统
产品图
立即报名电子行业年度大趴,已有万名行业精英注册登记!
SII LTP02热敏式打印机芯
SII LTP01热敏式打印机芯
SII CAPD245/345热敏式打印机芯
SII LTPD245/345热敏式打印机芯
