卓越信通 Titan310系列 网管型IP67工业以太网交换机
卓越信通TSC™ Titan310系列网管型工业冗余环网交换机是专门针对轨道系统、高速公路、隧道和交通信号控制等关键应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑高可靠性的工业冗余环形网络。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
IP67高防护等级,专为工业场合关键应用设计
M12接头防振动抗冲击,适用于极端恶劣环境
高可靠冗余环网技术,链路故障恢复时间<20ms
符合IEC61850标准,保障严苛电气环境下使用
精巧尺寸设计,导轨/壁挂安装便于现场网络布置
高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
提供VLAN/QoS/SNMP/RMON等完备的网管功能
产品简介 交换性能 符合标准 IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port Trunk with LACP IEEE802.1d Spanning Tree Protocol IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1q VLAN 交换特性 存储转发 背板带宽 提交 中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
TSC™ Titan310针对恶劣工业环境中的应用进行了充分设计,防护等级高达IP67的高强度金属褶皱结构密封外壳及牢固的M12前侧连接器均使得TSC™ Titan310非常牢固,同时又能为散热器,可在–40°C至85°C的环境温度中使用。同时设备中不存在易碎或敏感组件,进一步提高了产品的耐冲击和振动性,使其适于在轨道车辆中使用。
TSC™ Titan310具有8个符合10/100Base-TX的M12端口用于连接终端设备或网段,2个具备IP67防护等级的光纤接口用于长距离互联,并可构筑工业冗余环网拓扑,采用Titan310系列构筑的工业冗余环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据。TSC™ Titan310系列采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段,可以通过本地CLI方式或远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLANIGM PSnooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。
技术参数
