西门子 低压 SIRIUS 3RW3 电子式起动器
与直接起动器相比,电子软起动器3RW3具有下列优点:它们通过减少起动转矩来保护电动机。而且,它们还通过减少功率需求量来保护电源免受有害峰值电流的影响
产品分类:低压电器
品牌:西门子
------ 通过控制可控硅的导通角,软起动器可以降低电动机的起动电压,并使其逐步上升。如此可以避免如采用Y/△起动时带来的换极冲击。电动机在达到额定转速后,便在系统全电压下运行。由此可见,软起动器3RW3是(-(起动器的有效替代产品。
------ 并且,通过使用内部集成的旁路触点,在起动后跨接可控硅,可将电源可控硅的功率损耗降至最小。
------ SIRIUS软起动器 - 可与其它起动器完全兼容
------ 无论是否采用直接起动器3RA、Y-△起动器,还是采用新型软起动器3RW3进行平稳起动,简单的接线技术和安装步骤都是相同的,与起动器类型无关。这些起动器都可与SIRIUS开关设备和隔离开关系列兼容。
产品列表:
3RW30132BB04 3RW3013-2BB04 3RW3013-2BB04 3RW2225-1AB15 3RW2226-1AB15 3RW2225-1AB15
3RW30132BB14 3RW3013-2BB14 3RW3013-2BB14 3RW2226-1AB15 3RW2223-1AB15 3RW2226-1AB15
3RW30141BB04 3RW3014-1BB04 3RW3014-1BB04 3RW2227-1AB15 3RW2225-1AB15 3RW2227-1AB15
3RW30141BB14 3RW3014-1BB14 3RW3014-1BB14 3RW2228-1AB15 3RW2225-1AB15-ZA02 3RW2228-1AB15
3RW30142BB04 3RW3014-2BB04 3RW3014-2BB04 3RW2231-1AB15 3RW2226-1AB15 3RW2231-1AB15
3RW30142BB14 3RW3014-2BB14 3RW3014-2BB14 3RW2234-0DB15 3RW2226-1AB15-ZA02 3RW2234-0DB15
3RW30161BB04 3RW3016-1BB04 3RW3016-1BB04 3RW2235-0DB15 3RW2227-1AB15 3RW2235-0DB15
3RW30161BB14 3RW3016-1BB14 3RW3016-1BB14 3RW2236-0DB15 3RW2227-1AB15-ZA02 3RW2236-0DB15
3RW30162BB04 3RW3016-2BB04 3RW3016-2BB04 3RW2236-0DB16 3RW2228-1AB15 3RW2236-0DB16
3RW30162BB14 3RW3016-2BB14 3RW3016-2BB14 3RW2238-0DB15 3RW2228-1AB15-ZA02 3RW2238-0DB15
3RW30171BB04 3RW3017-1BB04 3RW3017-1BB04 3RW2238-0DB16 3RW2230-1AB15 3RW2238-0DB16
3RW30171BB14 3RW3017-1BB14 3RW3017-1BB14 3RW2240-0DB15 3RW2230-1AB15-ZA02 3RW2240-0DB15
3RW30172BB04 3RW3017-2BB04 3RW3017-2BB04 3RW2240-0DB18 3RW2231-1AB15 3RW2240-0DB18
3RW30172BB14 3RW3017-2BB14 3RW3017-2BB14 3RW2241-0DB15 3RW2234-0DB15 3RW2241-0DB15
3RW30181BB04 3RW3018-1BB04 3RW3018-1BB04 3RW2242-0DB14 3RW2235-0DB15 3RW2242-0DB14
3RW30181BB14 3RW3018-1BB14 3RW3018-1BB14 3RW2242-0DB16 3RW2236-0DB15 3RW2242-0DB16
3RW30182BB04 3RW3018-2BB04 3RW3018-2BB04 3RW2243-0DB14 3RW2236-0DB16 3RW2243-0DB14
3RW30182BB14 3RW3018-2BB14 3RW3018-2BB14 3RW2243-0DB15 3RW2236-0DB18 3RW2243-0DB15
3RW30261BB04 3RW3026-1BB04 3RW3026-1BB04 3RW2243-0DB16 3RW2238-0DB15 3RW2243-0DB16
3RW30261BB14 3RW3026-1BB14 3RW3026-1BB14 3RW2247-0DB16 3RW2238-0DB16 3RW2247-0DB16
3RW30262BB04 3RW3026-2BB04 3RW3026-2BB04 3RW2250-0DB16 3RW2240-0DB15 3RW2250-0DB16
3RW30262BB14 3RW3026-2BB14 3RW3026-2BB14 3RW2701-0AA00 3RW2240-0DB16 3RW2701-0AA00
3RW30271BB04 3RW3027-1BB04 3RW3027-1BB04 3RW2900-3BA00 3RW2240-0DB18 3RW2900-3BA00
3RW30271BB14 3RW3027-1BB14 3RW3027-1BB14 3RW2900-3BA00-ZX90 3RW2241-0DB15 3RW2900-3BA00-ZX90
3RW30272BB04 3RW3027-2BB04 3RW3027-2BB04 3RW2920-0AB00 3RW2242-0DB14 3RW2920-0AB00
3RW30272BB14 3RW3027-2BB14 3RW3027-2BB14 3RW2920-0BA00 3RW2242-0DB15 3RW2920-0BA00
3RW30281BB04 3RW3028-1BB04 3RW3028-1BB04 3RW2920-0BB00 3RW2242-0DB16 3RW2920-0BB00
3RW30281BB14 3RW3028-1BB14 3RW3028-1BB14 3RW2920-0BC00 3RW2242-0DB18 3RW2920-0BC00
西门子 1PH/PL 异步伺服电机
西门子 1FT6 同步伺服电机
西门子 1FK6/1FT5 停产电机
西门子 1FK7 HD同步伺服电机
西门子全新推出SINAMICS S120驱动器
