西门子 3RP系列 电子式时间继电器
2011/9/22 20:56:33
3RP系列电子式时间继电器适用于控制、起动、保护和调节电路中的各种延时开关操作。我们的产品范围覆盖面极广,因此可以向每一位客户提供理想的解决方案。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:西门子
应用 |
- 抑制脉冲干扰
- 逐级起动电机,以防止电网过载
断电延时
- 当控制电压失压后,仍能连续运转(风扇连续运转)
- 当发生急停时,可在停电时将设备置于规定状态
星-三角
- 为防止相间短路,电机由星形接法转换至三角形接法时,有一个50 ms的转换时间间隔
通电延时
SIRIUS 3RP1时间断电器
优点 |
- 所有型号都带有可拆端子和螺钉型端子或采用创新的笼卡式端子系统
- 丰富的结构系列,应用广泛
- 型号少,涵盖24 AC/DC - 240 V,选型简便
特点 |
- 电压范围广
- 满足所有的定时功能要求,且误差很小
- 节省了存储费用
- 精密、防震、工作稳定
- 符合所有防护接口和抗干扰的标准
- 笼卡式,螺钉型连接
应用 |
------ 时间继电器可用于所有需要时间延迟的开关操作场合,包括控制、起动、保护回路。
------22.5mm宽时间继电器
------可安装在控制柜的标准时间继电器体积小且易于使用。
优点 |
- 设计小巧
- 螺钉或笼卡式端子可选
------45mm宽SIRIUS时间继电器
------45mm宽的时间继电器与SIRIUS S00接触器的设计完全相同,是用于层间距小且安装深度浅的环境下的理想产品。所有连接在一个平面上即可全部完成。
优点 |
- 高度和深度尺寸小,节省控制柜内的空间
- 单一连接平面,接线快速而且方便
西门子 1PH/PL 异步伺服电机
西门子 1FT6 同步伺服电机
西门子 1FK6/1FT5 停产电机
西门子 1FK7 HD同步伺服电机
西门子全新推出SINAMICS S120驱动器
