集智达 R-8074 三相全参数交流电量采集仪
2011/9/26 23:14:19
- 被测路数:三相电流、电压,及扩展I/O功能 - 输入频率:47~75Hz - 电压量程:10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 - 输出接口:RS-485/RS-232 - 通讯速率:1200、2400、4800、9600BPS - 通讯协议:ASCII命令集及MODBUS/ASCIIMODBUS/RTU协议 - 精度等级:电流、电压0.2级,其他0.5级 - 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电
产品分类:SCADA 仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:集智达智能
规格
R-8074
被测路数
三相电流、电压及扩展I/O功能
被测参数
三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数
输入频率
47~75Hz
电压量程
电流量程
基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流
信号处理
16位A/D转换,6通道,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
过载能力
1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏
输出接口
RS-485 /RS-232(可选,订货前请声明)
通讯速率
1200 / 2400 / 4800 / 9600BPS
通讯协议
MODBUS / ASCII协议
精度等级
电流、电压0.2级,其他0.5级
参数设定
薄膜键盘输入
供电电源
220VAC
显示
LCD液晶显示
扩展功能接口名称
RemoDAQ-8074-OPT-1
I/O口概述
开关量输入
继电器输出
电度脉冲输出
路数
2路
2路
2路
I/O特性
光耦隔离,高电平3.5~30V,低电平0~1V,输入阻抗为3KΩ
触点容量为5A/250V/AC或5A/30V/DC;可设置为电参数报警输出;可设置的电参数及其上下限值详见8.3数据格式中的介绍
为输入有功电度和感性无功电度脉冲输出,输出方式为集电极开路输出,输出脉冲宽度为100ms,集电极开路最大30V,最大负载30mA
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
