科士达 YDC9100系列 UPS
具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDE9100系列 UPS,是科士达公司针对用户企业级关键负载供电需求而专门推出的6KVA~10KVA功率段在线式UPS产品,它一脉相承科士达产品卓越品质,更兼具人性化管理功能,可为用户的企业级服务器、中小型局域网、小型机房以及其它精密电子仪器提供高可靠电源保护。
产品分类:工业电源 UPS
品牌:产品介绍
功率范围:6KVA~10KVA |
具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDE9100系列 UPS,是科士达公司针对用户企业级关键负载供电需求而专门推出的6KVA~10KVA功率段在线式UPS产品,它一脉相承科士达产品卓越品质,更兼具人性化管理功能,可为用户的企业级服务器、中小型局域网、小型机房以及其它精密电子仪器提供高可靠电源保护。 |
产品特点
■ 先进的工作模式
· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。
· 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
· 采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高于0.99,提高电能利用率,极大消除UPS对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。
■ DSP全数字化控制
· 采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加稳定可靠。
■ 经济运行模式(ECO)功能
· 当输入市电在固定范围内时,直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态;当输入市电异常时,立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能,降低用户使用成本。
■ 优化电池组功能设计
·通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量。
■ 环境适应性强
· 宽广的电压范围,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
· 宽输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
可靠的保护功能
· 具有开机自诊断功能,可及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
· 具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护,PFC及逆变器过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护,保证系统运行的稳定性和可靠性。
· 具有自动旁路功能,当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
· 具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
■ 丰富选件,智能管理
· 中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息,方便用户运维管理。
· RS232本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。
· 光耦干接点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出,干接点信号通过光耦隔离,用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。
· SNMP卡/集中监控卡(选配件)。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控,记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构,用户可以分期投资,需要时再购买。
·告警继电器卡(选配件)。多达6路的告警继电器输出,提供了大容量的接口,方便用户连接扩展的告警设备。
· 并机接口模块(选配件)。通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联供电。
■ 故障隔离
· 维修旁路模块可分离,当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块,同时输出负载维持不断电。
科士达宣布参加SNEC 2013上海国际光伏展
科士达护航河北农村中小学多媒体远教工程
科士达助力河北宣大高速公路UPS电源改造
构建平安城市 科士达助力长沙“天网”工程
科士达高端UPS入驻义乌机场国际航站楼中心机房
