东润 COD-2008Z 多参数水质在线分析仪
本多参数水质在线分析仪采用加酸吹脱TIC(总无机碳)湿法氧化分析方法,可同时检测COD/BOD/TOC三种参数。本仪器结构简单,连接方便,易维修,易升级换代,广泛应用于造纸、化工、石化、市政饮水、市政或工业废水的最终出水等场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 水质分析 现场仪表 分析测试仪表 水质检测
品牌:产品介绍
东润COD-2008Z多参数水质在线分析仪 东润仪表生产的COD-2008Z多参数(COD/BOD/TOC)多参数水质在线自动分析仪采用的分析方法是加酸吹脱TIC(总无机碳)湿法氧化,主要由湿式氧化回路和二氧化碳气体检测器组成。本仪器结构简单,连接方便,易维修,易升级换代,可广泛应用于纸浆和造纸出水、化工生产、石化工业、市政饮水、市政或工业废水的最终出水等场合。
技术参数 :
●测量范围(根据机型和要求可调) COD : 0 ~ 50 ~ 10000mg/l BOD : 0 ~ 20 ~ 4000mg/l TOC : 0 ~ 20 ~ 4000mg.c/l
●重现性:±2% ~ 5%
●响应时间:15 分钟
●水样规定:固体颗粒不大于100μm 不能与磷酸反应产生沉淀。若产生沉淀,须改变部分液流结构,请及时与厂家联系。
●环境温度:2 ~ 40 度
●相对湿度:RH0 ~ 90%
●电源:AC220V/50Hz 1000W
●外形尺寸:1380mm(H)×580mm(W)×470(D)mm
●重量:60kg
●输出测量工作连续进行时,显示器显示TOC、COD、BOD 或TOC、TOC 总量、流量的均值/6 秒钟,均值/6 分钟,均值/ 小时,均值/ 日。模拟电压〈可选〉报警信号,容许220V/1A 的负荷。输出0 ~ 10mA〈可选〉或4 ~ 20mA 电流〈可选〉。 RS232〈可选〉 RS485〈可选〉。微型打印机〈窗口式可选〉〈16×16 点阵汉字。国标1.2 级汉字库〉可打印TOC、COD 或 TOC、BOD 或TOC、TOC 总量的均值/6 分钟,均值/ 小时,均值/ 日。 GPRS 无线数据传输〈可选〉
订货须知:
1、仪器出厂标准配置不含取样水泵、载气、载气瓶、运行试剂、标液、水样预处理器;
2、仪器出厂时不带运行试剂和标液,运行试剂为过硫酸钠和磷酸,它们的日消耗量为过硫酸钠40g,85% 磷酸6ml( 以150mg.c/L、PH7 的有机废水消耗量为参考,当待测水样中的无机碳或有机碳含量较高时,可适当提高磷酸或过硫酸钠的含量)。
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
