大工计控 MCI8000-PH 可编程仪表控制器
2011/10/13 16:10:09
具有1路10M/100M工业以太网通信接口,2路RS485通信接口,8路数字量输入,8路数字量输出,4路模拟量输入,2路模拟量输出。采集酸碱浓度电极信号并转化为酸碱浓度电压信号,同时自身通过PT100测量溶液温度,将电压信号和温度信号传给控制器,使用控制器内部酸碱浓度测量指令完成溶液内酸碱浓度测量。测量范围为0~14pH,分辨率为0.1pH,温度精度为±0.1℃。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:大工计控
物理特征
尺寸
150mmx150mmx230mm
重量
2kg
功耗
小于5W
工作条件
-40℃~85℃,相对湿度 ≤95%
储存器特征
程序储存器
128KB,约5000条指令
数据储存器
10752字(V区)+512字节(M区)
数据保持时间
使用内置电池
5000小时
扩展特性
扩展从设备
每个从设备映像
AI
AO
DI
DO
16个
16字
16字
256位
256位
常规特性
RS485
2路
以太网
1路
普通数字量输入
4路
高速数字量输入
4路
普通数字量输出
6路
高速数字量输出
2路
普通模拟量输入
4路
高速模拟量输入
普通模拟量输出
2路
高速模拟量输出
电极接口
1路
测量范围
0~14PH
测量精度
分辨率0.1ph,温度精度:±0.1℃
定时器总数
10ms
100ms
128
40(T80~T119,需经软件配置)
88+40(T80~T119,需经软件配置)
计数器总数
128个
储存器掉电保持
由电池备份
Flash备份
最大10752字
最大256字
时间中断
4个,10mS分辨率
外部中断
8个,上升沿/下降沿
指令执行速度
布尔指令
浮点运算指令
典型值2us
典型值16us
实时时钟
年—月—日—时—分—秒—星期
通信功能
RS485
通信速率
通信协议
线缆
1200bps~115200bps
MB+:500Kbps、1Mbps
支持MODBUS RTU/ASCⅡ
支持自由通信协议
屏蔽双绞线,小于9600bps时最长1200m
以太网
通信速率
通信协议
线缆
10M/100M自适应
支持MODBUS TCP/UDP
支持EPA
支持FEP
屏蔽双绞线,小于100米
供电电源特征
输入电压
12V~30VDC
输入电流
最大,200mA@24VDC
过压保护
30V
数字量输入特征
输入类型
双向输入
额定电压
30VDC
逻辑信号1
大于12V
逻辑信号0
小于6V
允许漏电流
小于1mA
数字量输出特征
输出类型
NPN型晶体管集电极输出,与供电电源共地输出
负载电压范围
3V~28VDC
逻辑1
小于1V
逻辑0
负载电压
负载电流
小于140mA
截止电流
小于50uA
过滤保护
140mA,自恢复型
模拟量输入特征
模拟量输入类型
热电偶:K、E、S、T、R、E、N、J、B、W
热电阻:Pt100、Cu50、Cu100、Ni120
电压:-5V~5V、-10V~10V、0~5V、1~5V、0~50mV
电流:0~20mA、4~20mA
分辨率
温度
电压
毫伏电压
电流
0.1℃/0.01℃
2000码/V
300码/mV
500码/mA
抗共模电压范围
±3.5V
模拟量输出特征
模拟量输出类型
电压输出
电流输出
0~20V(0~20000码)、0~10V(0~10000码)、
0~5V(0~5000码)
0~20mA( 0~5000码)、4~20mA(1000~5000码)
分辨率
电压输出
电流输出
1mV
4uA
带载能力
电压输出
小于50mA
过流保护
50mA,自恢复型
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
