兰宇 LPA-01 现场电源信号(隔离)配电器
2011/10/14 9:22:24
24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离,为现场两线制仪表独立供电,配电隔离器同时将4-20mA信号,隔离、转换为标 准 电流、电压信 号
产品分类:低压电器 其它
品牌:产品介绍
24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离,为现场两线制仪表独立供电,配电隔离器同时将4-20mA信号,隔离、转换为标准电流、电压信号。
主要技术参数
供电电源24VDC±10%,具有反向保护功能。
配电电源18.5VDC-28VV DC(具有短路保护功能)。
输入信号4-20mA DC(两线制变送器的输出)
精度 ±0.2%F.S
输出负载: 电流型负载电阻≤750Ω,电压型负载电流<20mA
温度飘移: ≤±150PPM/℃
绝缘电阻: 输入、输出之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出之间1000V AC/1分钟
输出保护:输出短路无限制
前端调整:零点、量程调整量 ±5%F.S
功耗<1.5W
接线图
兰宇系列PLC及相关产品画册
兰宇推出LP1NJ经济型PLC
兰宇LP2N系列模拟量扩展模块说明书
兰宇LP2N系列开关量扩展模块说明书
兰宇 LP2N系列CPU说明书
