兰宇 LPE-01 直流信号隔离器
2011/10/14 9:24:03
24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离,具有反向保护功能。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:产品介绍
24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离。直流隔离器将工业现场直流电流、电压信号隔离、转换为标准信号,解决工业现场信号干扰。
供电电源24VDC±10%,具有反向保护功能。
精度 ±0.1%F.S
输入阻抗 电流型≤100Ω,电压型≥100KΩ
输出负载: 电流型负载电阻≤750Ω,电压型负载电流<20mA
温度飘移: ≤±150PPM/℃
绝缘电阻: 输入、输出之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出之间1000V AC/1分钟
输出保护:输出短路无限制
前端调整:零点、量程调整量 ±5%F.S
功耗<1.5W
精度 ±0.1%F.S
温度飘移: ≤±150PPM/℃
输出保护:输出短路无限制
功耗<1.5W
兰宇系列PLC及相关产品画册
兰宇推出LP1NJ经济型PLC
兰宇LP2N系列模拟量扩展模块说明书
兰宇LP2N系列开关量扩展模块说明书
兰宇 LP2N系列CPU说明书
