健格科技 RTU-81 智能型远程信息收集器
智能型远程信息收集器 RTU-81
产品分类:SCADA
品牌:产品介绍
适用范围 :
☆RTU (Remote Terminal Unit)
☆SCADA system (远程智能型控制站)
☆警报集收控制器
☆远程 High Security 通讯传输应用
☆SDLC 通讯应用
☆MAC (Monitor and Control) 应用
通讯 :
☆RS-232/422 One to One通讯: 9.6 kbps 1Km Max with Modem 10Km Max
☆RS-485 Multi-Drop通讯: 9.6 kbps 5Km Max with Repeater
☆RS-485 SDLC通讯: 115 kbps 13.2Km Max with Repeater
☆RS-485 Multi-Drop Hardware Selectable Up to 32 nodes
适用环境 :
☆操作温度 : 0~55℃ (70℃ Option)
☆相对湿度 : 0~100 % relative non-condensed
规格 :
☆CPU:Zilog Z80181 24 MHZ
☆RAM:32 kbyte static RAM with Batter Backup 180 days
☆EPROM : 32 kbyte
☆EEPROM : 8 kbyte on MMU address
☆Watch-dog Timer : 0.1~5 sec Hardware check Real-time Software check
☆2 组RS-232/422/485光藕合隔离可外接Modem
☆Power Supply 12V, 24V, -48V
☆可使用外接式Power, 110V/220V停电时继续运转1小时以上 (Optional)
☆C 语言程序架构
☆Dual (Redundance) RS-232/422/485 通讯架构
输出/入 :
RTU-811 :
☆32点±24VDC/±48VDC输入,可规划为Counter,具光藕合隔离,动作电流5mA
16点250VAC或12VDC2A/24VDC2A/ 48VDC1A Relay 输出
RTU-812 :
☆32点4~20mA或0~20mA输入;分辨率16Bit 65536输入阻抗250奥姆..16点±1
16点±24VDC/±48VDC输入,可规划为Counter, 具光藕合隔离,动作电流5mA
16点250VAC或12VDC2A/24VDC2A/48VDC1A Relay 输出
4点High-Speed Counter Input (CI) or Timer输入with Battery Back up
RTU-813 :
☆16点4-20mA或0-20mA输出;分辨率16Bit 65536
16点24VDC/±48VDC输入,可规划为Counter,具光藕合隔离,动作电流5 mA
16点250VAC或12VDC2A/24VDC2A/48VDC 1A Relay 输出
RTU-814 :
☆64点4-20mA 或0-20mA输入,输入阻抗250Ω;分辨率16Bit 65536
64/8点 Selectable I/O 输出/入模块
±24VDC/±48VDC 输入可规划为Counter,具光藕合隔离,动作电流5mA
Open Collector 输出具光藕合隔离 Max 50V(max).500mA(max)
4 点 High-Speed Counter Input(CI) or Timer 输入 With Battery Backup
RTU-815 :
☆48点4-20mA 或0-20mA输入,输入阻抗250Ω;分辨率16Bit 65536
64点±24VDC/±48VDC 输入具光藕合隔离,动作电流5mA
16点Open Collector 输出具光藕合隔离 Max 50V(max).500mA(max)
4点 High-Speed Counter Input(CI) or Timer 输入 With Battery Backup
With LocalLCD and KeyPadDiagnostic Control
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
